Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Dessiner un cabochon pour une bague
10 RÉPONSES 10
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 11
591 Visites, 10 Réponses
Retraité de l'industrie, j'ai perdu la main avec Inventor mais j'aimerais m'y remettre pour dessiner les bijoux que je crée.
Comment dessine-t-on un cabochon ovale?
J'ai dessiné les 3 ellipse et pense le sectionner sur le plan de l'ellipse 13 x 18 pour obtenir le cabochon.
Il me semble que je devais faire un lissage en choisissant le grand plan comme coupe et une des autres ellipses comme rail, mais manifestement ce n'est pas cela.
Ce doit être très simple, mais voilà après des années sans pratique on oublie!
Merci pour le conseil.
Balises (1)
Étiquettes (1)
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
ThomasB44
en réponse à: Anonymous
Salut @Anonymous
Plusieurs possibilités je pense, mais voici ma proposition :
2 esquisses avec tes 2 sections, comme tu as fait, mais il faut ajouter un trait pour n'avoir que la moitié de la section. une 3ème esquisse pour avoir le quart de cercle, et s'en servir de rail pour un lissage.
Puis lissage de l'esquisse 1 à l'esquisse 2 avec rail sur l'esquisse 3 :
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 11
en réponse à: ThomasB44
C'est out bon, merci
Message 4 sur 11
Le résultat:
Message 5 sur 11
ThomasB44
Top bravo ! 😊
Il y a une différence d'apparence bleue entre tes 2 parties symétriques ?
Thomas
Message 6 sur 11
En effet, elle me dérange. Je pense que c'est dû à la symétrie du
demi-cabochon, mais je n'ai pas trouvé dans les paramètres de la matière
quoi modifier.
Ci-joint le fichier ipt du cabochon, si vous avez le temps une fois d'y
jeter un coup d'oeil.
Pour faire plus vrai, j'ai photographié une pierre, l'ai mis l'image bmp
sur un esquisse sur un plan parallèle au plan de base du cabochon.
[image: image.png]
En utilisant la fonction décalcomanie, je choisis bien enchaîner les faces
et envelopper la face, mais ce n'est que la base plate qui est sélectionnée.
[image: image.png]
Le résultat est que seule la base plate est recouverte du cécalcomanie.
[image: image.png]
[image: image.png]
Comment faire pour que la partie bombée ait aussi l'aspect de la pierre?
Merci.
Message 7 sur 11
ThomasB44
@Anonymous
Je ne vois ni les images ni la pièce jointe 😥
Thomas
Message 8 sur 11
Je ne sais pourquoi elles ne sont pas là.
Je les remets:
[image: image.png]
[image: image.png]
[image: image.png]
Avant de les envoyer, je les vois dans le mail et le fichier ipt fait 1383
Ko
Message 9 sur 11
Les copies d'écran ne passent à priori pas dans les réponses. Je les annexe et réessaye.
Message 10 sur 11
ThomasB44
Salut @Anonymous
Le problème provient principalement de ta texture, réduit la dimension de l'image :
Certes, il y a quand même un problème d'interprétation des faces par Inventor, il n'y a pas de continuité de la texture entre les 2 faces, alors qu'elles sont tangentes...je vois ce problème régulièrement, et je ne crois pas qu'on puisse y faire quelque chose.
Concernant les pièces jointes, il ne faut pas répondre directement par mail, mais sur le forum.
Enfin, concernant ta modélisation, tes esquisses sont correctes, mais sous-contraintes. Il est important d'être totalement contraint, sinon tu peux avoir des surprises. Et pas besoin de créer de plan pour le décalcomanie, il suffit de poser l'esquisse sur la face inférieure.
Je ne peux pas te partager mon fichier, je suis avec Inventor 2021...
Good job 😊
Thomas
Message 11 sur 11
Merci.
J'avais essayé avec une image plus petite, mais je ne couvrais pas.
J'ai également suivi les instructions du tutorial pour l'application de
décalcomanie sur des modèles. Mais ce doit être le problème de continuité
et de symétrie.
J'avais déjà eu des problèmes pour fermer les boucles d'esquisse.
C'est vrai qu'elles sont sous-contraintes, je m'en suis aperçu en voulant
modifier la bague pour lui adjoindre des segments d'argent.
[image: image.png]
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
