Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Désactiver un composant dans un assemblage avec ilogic
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
jgomis.ext
275 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Je voudrais désactiver un composant de mon assemblage en fonction d'un choix dans un formulaire.
J'ai utilisé le code suivant :
If Présence_flasque_type_1 = "1" Then
	Component.IsActive("flasque 1 type 1:1") = True
Else
	Component.IsActive("flasque 1 type 1:1") = False
Mais quand j'exécute la règle j'ai le message d'erreur suivant :
Erreur de règle: Présence flasques, dans le document Tambour.iam
Component.IsActive: impossible de modifier l'état de masquage du composant flasque 1 type 1:1.
Le niveau de détail actif dans Tambour.iam n'est pas un niveau de détail personnalisé.
Quelqu'un aurait une solution ? 🙂
Merci d'avance !
Balises (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
theo.bot
en réponse à: jgomis.ext
@jgomis.ext ,
Sorry for my bad French :-). It looks like you are working with R2021 or older. This message tells you that you need a custom Level of Detail. This is required if you want to suppres components. So simply create a custom Level of Detail and run the rule again. This should work.
Message 3 sur 4
PedroLCorreia
Bonsoi, quel est la version de ton Inventor?
Pedro Correia
Message 4 sur 4
gmassart
Comme expliqué par @theo.bot tu dois d'abord activer un niveau de détail pour pouvoir activer/désactiver des pièces.
Selon ce que tu souhaites faire, tu peux faire aussi du visible/non visible mais là c'est au niveau des vues de représentations qu'il faut travailler.
Quel est le but derrière ?
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Publier dans les forums
