Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Créer un bouton pour enregistrer le fichier en .STEP - VBA iLogic
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
baptiste.turcaudPMF8J
287 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Je suis actuellement à la recherche, d'un bouton qui enregistre directement le fichier 3D inventor en .STEP pour faire gagner du temps au programmateur.
J'ai déjà créé un formulaire qui permet de créer la pièce avec ma forme voulue, mais il me reste simplement cet macro à faire pour clôturer le sujet.
Merci de votre retour,
Cordialement,
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Pour info j'ai ça comme code pour le bouton, mais rien ne s'active :
' Get the STEP translator Add-In.
Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn
oSTEPTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}")
Dim oContext As TranslationContext
oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
Dim oOptions As NameValueMap
oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions) Then
    ' Set application protocol.
    ' 2 = AP 203 - Configuration Controlled Design
    ' 3 = AP 214 - Automotive Design
    oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3
    ' Other options...
    'oOptions.Value("Author") = ""
    'oOptions.Value("Authorization") = ""
    'oOptions.Value("Description") = ""
    'oOptions.Value("Organization") = ""
    oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
    Dim oData As DataMedium
    oData = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
    oData.FileName = ThisDoc.PathAndFileName(False) & ".stp"
oSTEPTranslator.SaveCopyAs(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions, oData)
Message 3 sur 4
C'est sûrement lié au fait qu'il n'y a pas de liens vers un fichier défini ?
Message 4 sur 4
Salut @baptiste.turcaudPMF8J
Ton extrait de code a l'air correct, et il produit bien un STEP à l'emplacement du fichier source.
Ton extrait n'est pas codé en VBA mais en VB.NET à utiliser dans iLogic.
Le même code, en VBA, extrait de l'aide de l'API :
Public Sub ExportToSTEP()
    Set oSTEPTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}")
    If oSTEPTranslator Is Nothing Then
        MsgBox "Could not access STEP translator."
        Exit Sub
    Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
    Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
        ' Other options...
        oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
        Set oData = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
        oData.FileName = "C:\temptest.stp"
        Call oSTEPTranslator.SaveCopyAs(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions, oData)
End Sub
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Publier dans les forums
