Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Créations de polygones aléatoires (découpe laser)
13 RÉPONSES 13
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 14
oct-tech
1418 Visites, 13 Réponses
Bonjour à tous,
débutant sur Inventor, je cherche actuellement la solution la plus efficace pour réaliser des polygones aléatoires (low poly)
Le but étant de créer un plan pour découper une tôle au laser.
Je vous joints un exemple :
Par avance merci pour votre aide
Balises (3)
13 RÉPONSES 13
Message 2 sur 14
ThomasB44
en réponse à: oct-tech
Salut @oct-tech
On peut rapidement modéliser ce genre de forme :
En revanche, les fonctions aléatoires n'existent pas sous Inventor, chaque élément doit être dimensionné un à un.
Il n'existe qu'un paramètre aléatoire : random(), qui est sans unité. Mais je ne vois pas comment l'utiliser...
Si cette fonction de polygones aléatoires existe sous un autre logiciel, il vaut mieux la dessiner sur celui-ci, puis importer ce maillage dans Inventor, et terminer la conception.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 14
oct-tech
en réponse à: ThomasB44
Bonjour @ThomasB44,
Merci pour la réponse,
Je serai déjà heureux de pouvoir realiser la forme manuellement comme vous l'avez fait ! ( Je ne cherche pas a la produire aléatoirement, c'était un vocabulaire pour decrire la forme)
Sans vouloir abuser, pourriez vous me décrire votre procédure ?
En effet venant d'Autocad je suis un peu dérouté...
Merci, bonne journée a vous
Message 4 sur 14
ThomasB44
Pour tracer rapidement ce genre de forme :
  1. J'ai tracé dans une esquisse des segments qui représenteront la trame du maillage (donc pas de décalage pour l'épaisseur)
  2. J'ai extrudé une surface pour chaque segment ou contour
  3. Puis j'ai épaissi chaque surface pour produire le volume
Cette méthode à l'avantage de n'utiliser qu'une seule esquisse, en revanche il faut utiliser beaucoup d'extrusions et d'épaississements. D'autres méthodes existent, mais pour ma part, je les trouve plus longues à mettre en œuvre.
Thomas
Message 5 sur 14
GeorgK
Message 6 sur 14
ThomasB44
en réponse à: GeorgK
Salut @GeorgK
Intéressant, l'as tu programmé en VBA ou en iLogic avec succès ?
Peux tu partager un exemple ici ?
Thomas
Message 7 sur 14
GeorgK
Message 8 sur 14
oct-tech
bonsoir,
j'essaye de reproduire votre méthode mais comme montre la capture, lorsque j'épaissis mes surfaces extrudées, j'obtiens des décalages et des manques de matières, comment faites-vous ?
Message 9 sur 14
ThomasB44
Salut @oct-tech
Comme ceci, je te joins un exemple.
Thomas
Message 10 sur 14
GeorgK
Est-il possible que vous téléchargiez le modèle ici?
Message 11 sur 14
ThomasB44
Pardon, la pièce jointe "saute" à l'envoi...Smiley surpris
Edit : je l'ai zipée, cette fois ça passe.
Thomas
Message 12 sur 14
oct-tech
Je m'en suis sorti, merci à tous pour votre aide
Message 13 sur 14
ThomasB44
Super ! Smiley clignant de l'œil
Peux tu marquer comme solution la ou les réponses qui t'ont le plus aidé ?
Et éventuellement partager une capture d'écran de ton résultat obtenu ?
Merci Smiley très heureux
Thomas
Message 14 sur 14
patrick.emin
Bonjour @oct-tech
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
