Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Création de représentations positionnelles en faisant varier un paramètre.
14 RÉPONSES 14
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 15
laurent_goy
822 Visites, 14 Réponses
Bonjour à tous,
J'ai une courroie sur laquelle un galet est fixé à l'aide de perçages.
Je voudrais créer plusieurs représentations de positions de ce galet.
A l'aide d'un réseau, j'ai créé une position des perçage de la courroie, que j'arrive à animer.  Voir vidéo :
https://youtu.be/9W3apxpiJf8
Les perçages de la courroie sont animés sur Inventor Studio, à l'aide du réseau, avec le paramètre suivant :
J'aimerais utiliser ce paramètre pour créer des représentation de positions du galet sur la courroie :
Est-ce que quelqu'un sait comment faire ?
Je n'ai pas trouvé de solution.
Merci de vos réponses.
Laurent Goy
14 RÉPONSES 14
Message 2 sur 15
Fabian_perree
en réponse à: laurent_goy
Bonjour @laurent_goy ,
Je dirais de lier dans l'ensemble la contrainte qui positionne les galets avec le paramètre qui pilote les perçages.
Dans ce cas c'est plutôt la contrainte de position des galets qui devient pilote, le but étant de modifier la représentation positionnelle ce qui va piloter la position des perçages, je ne vois pas comment faire dans l'autre sens, car les représentations positionnelles ne pilotent que des contraintes et pas l'ensemble des paramètres. Elles peuvent piloter les réseaux, mais uniquement rectangulaire et circulaire, ça ne fonctionne pas avec les réseaux pilotés depuis une pièce.
Si cela n'est pas fait, créer la contrainte de positionnement des galets dans l'ensemble.
Puis, depuis la pièce courroie, ouvrir la feuille de paramètres puis Lier, changer le type de fichier pour Inventor, sélectionner l'ensemble et importer le paramètre correspondant à la valeur de la contrainte précédemment créée.
Si la position des galets est en degré, la position des perçages étant défini par une longueur il faudra faire une formule pour passer de mm à deg (position_galet correspond à la valeur de la contrainte de la position du galet) :
Pilotage_galet = Position_galet/ 1deg * 1 mm.
Il faudra ensuite rapporter la valeur sur la rotation du galet, par exemple si pour un déplacement de 100mm de la courroie on à l'équivalent d'un tour de galet alors : Pilotage_galet = Position_galet/ 3.6deg * 1 mm.
Il ne suffira plus que de piloter la contrainte dans la représentation positionnelle et le paramètre devrait se mettre à jour automatiquement.
L'objectif ici est bien de créer des représentations positionnelles et non de faire une animation ?
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 15
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 15
laurent_goy
Bonjour,
Merci de votre réponse, désolé de mon retour tardif.
Pour l'animation sur Inventor Studio, j'ai réussi à la faire (voir https://youtu.be/jIJIHcwdgSo), mais effectivement ce n'est pas le but recherché. Je cherche bien à faire des représentations positonnelles.
La contrainte d'assemblage que j'utilise est un placage sur un pion qui fait parti de la courroie.
C'est en pilotant le paramètre Position_galet  de ce pion dans Inventor Studio que j'arrive à animer le galet.
Il faudrait donc effectivement que je réussisse à créer la même animation avec uniquement des contraintes pour pouvoir créer mes représentation positionnelle.
J'ai bien essayé avec une contrainte de transition, mais ça ne fonctionne pas.
Message 5 sur 15
Fabian_perree
Est ce que vous pouvez partager votre ensemble ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 6 sur 15
laurent_goy
en réponse à: Fabian_perree
Oui, si vous utilisez VNC Viewer ou Skype.
Message 7 sur 15
Fabian_perree
Si possible il faudrait plutôt uploader l'ensemble (simplifié si besoin) sur le forum. C'est plus simple de voir comment a été construit l'ensemble pour trouver une solution.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 8 sur 15
laurent_goy
Ok, je peux vous charger l'ensemble sur le Forum.
Vous le voulez sous forme d'un Prêt à emporter que je met en PJ, ou il y a une autre méthode ?
Message 9 sur 15
Fabian_perree
Oui un prêt a emporter zippé c'est parfait.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 10 sur 15
laurent_goy
J'ai fait un prêt à emporter très épuré (pas de Design Data, pas de centre de contenu, que les pièces essentielles) afin d'alléger le fichier (le zip initial faisait 200 Mo).
Je ne sais pas si ça inclura l'animation Visual Studio.
Message 11 sur 15
Fabian_perree
Bonjour @laurent.goy ,
Je vois mieux maintenant avec l'ensemble, désolé mais je ne vois pas comment faire avec les représentations positionnelles, quelqu'un aura peut-être une idée sur les forums anglais ? Peut-être si les perçages de la courroie étaient plutôt créées à partir de la projection des arrêtes du galet si c'est possible ?
Si le but est simplement d'avoir une liste par contre, pas forcément des "vrais" représentations positionnelles alors eut-être plus avec I piece et Iensemble en remplaçant la table de la courroie (il faudra réinsérer la pièce dans l'ensemble et peut-être refaire des contraintes). J'ai fait un screencast pour montrer le résultat :
https://autode.sk/3bdwK1l
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 12 sur 15
laurent_goy
Bonjour @Fabian_perree ,
Merci de votre réponse.
Elle se rapproche de ce que je voudrais faire mais je l'aurais voulu avec les représentations positionnelles.
Le but étant de pouvoir faire une superposition de toutes mes représentations de vues sur une mise en plan avec la commande : Superposition.jpg
Ceci dit avec votre astuce, je peux aligner plusieurs vues d'i-Ensembles verticalement et avec la commande "État du modèle", représenter l'avance de mon galet sous forme d'un strip de bande dessinée.
Par contre je n'arrive pas à trouver comment créer mes instances d'i-Ensemble à partir des instances d'i-pièces.
Comment avez-vous fait le lien entre les 2 ?
Message 13 sur 15
Fabian_perree
Avez vous bien créé les différents membres de votre Ipiéce en insérant des lignes (et non avec l'option de colonne de paramètres personnalisée) et réinséré votre pièce dans votre ensemble ? Après cela vous devriez avoir "Remplacement table" de disponible.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 14 sur 15
laurent_goy
Bien vu !
En ré-insérant la courroie dans l'ensemble, l'option "Remplacement table" apparait, alors qu'elle n'apparait pas sur la courroie d'origine. C'est pourtant 2 fois la même pièce. Pas tout compris....
En tout cas, merci pour votre aide, cela va au moins me permettre de faire une mise en plan avec une chronologie.
Ce n'était pas la fonctionnalité recherchée, mais ça dépanne bien.
Cordialement,
Laurent Goy
Message 15 sur 15
laurent_goy
en réponse à: patrick.emin
Bonjour @patrick.emin ,
La réponse de @Fabian_perree n'a pas solutionné mon problème, mais m'a orienté sur une solution technique de contournement correcte.
Je vais poster ce problème sur le forum en Anglais.
Publier dans les forums
