Bonjour
sur inventor
Je viens de créer une pièce type (un support) qui peut exister sous une déclinaison de dimension infini.
J’ai donc créé une mise en plan avec des cotes pilote afin que la personne n'ai qu'à ouvrir la vue en plan modifier les 4/5 cote pilote et que ça impacte sur le modèle 3D.
J’aurais voulu savoir si il était possible de créer un bouton avec macro (à l'image d'un bouton sur un fichier Excel) pour qu'une fois qu'il ait fait ses modifications il clique sur le bouton et ça lui propose d'enregistrer le .ipt sous.
Afin qu'il n'ait plus qu'à enregistrer la pièce dans son répertoire d'affaire.
Est-ce possible ?
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Adrien_M. Accéder à la solution.
Bonsoir,
Oui il me semble que ce soit possible en passant par une macro VBA
Un éditeur VBA ce trouve dans l'onglet outils d'inventor,
On pourrai alors, il me semble, y faire une macro, qui, sois à l'enregistrement, sois lors d'un clic sur un bouton enregistrerais les fichiers dans un répertoire donné. (voir même si on pousse le truc plus loin générer un .PDF ou un .STEP du plan et de la pièces)
Je me renseigne sur le sujet, je fais quelques test et je vous tiens au courant.
Adrien
Re-bonsoir,
J'ai vaguement regardé, et j'ai dessine une pièces basique, avec certaines cotes modifiable qui impacte sur le fichier .ipt,
Maintenant pour l'export, Il faudrait comme je le disais écrire une macro, qui lorsqu'on enregistre notre plan, génère modifie notre .ipt et s'enregistre.
Une banque de donnée VBA est mise a disposition pour nous aidez à faire la macro, pour l'exemple j'ai pris un bout de macro pour l'export d'un fichier en .STEP (mais plusieurs export/enregistrement sont possible)
Il nous restera à faire les quelques lignes de notre programme qui servirons à "déclenché" notre macro,
Qui vas dire : "lorsque je clique ici, la pièces "xxx" sera exporter en .STEP à tel endroit"
Pour l'aide et l'exemple :
Malheureusement, je n'ai pas une grande expérience sur le VBA, j'ai "écrit" une macro pour 1 projet, et je me suis pas mal fait aidé, je demanderai un peu plus de détail sur les lignes à écrire, mais dans le gros de la choses il me semble que c’est cela.
Adrien
ok je vais regardé dans cette direction je ferai mon reporting des que j'arriverai a quelque chose
Bonsoir,
J'ai regardé plus ou moins pour vôtre problème, et j'ai trouvé une nouvelle "piste de réflexion"
Ça pourrai être faisable en passant par une règle Ilogic :
La règle, avec Ilogic, sert à "automatiser" des actions, dans un ensemble, une pièces, un dessin...
Pour notre cas, étant donnée que je n'ai pas la ligne de code pour sauvegarder un fichier,je vais juste générer une boite de dialogue qui vas dire "le fichier est enregistré" lorsque nous sauvegarderons notre fichier.
Pour cela on peut voir que sur le côté gauche de la fenêtre, on a pleins de "code" pré-rentré. Pour mon exemple, il m'a fallut faire double clic sur la fonction "afficher", elle c'est donc inséré automatiquement dans la zone d'écriture, j'ai juste eu à remplacé le texte en bleu par celui que je voulais. (A noté que si l'on laisse la souris quelques secondes sur un élément de "code" de la colonne de gauche, un petit texte apparais pour nous "expliqué" sont fonctionnement)
Une fois cela fait, j'ai validé, et cette fenêtre ce ferme.
Pour cela : il suffit de cliqué sur "événement déclencheur" à côté de règle, une fenêtre s'ouvre et nous laisse le choix de quel moment pour exécuté cette règle, --> double clic sur "après l'enregistrement du document" --> et ensuite sélectionner la règle de notre choix, ici celle que j’ai faite "sauvegarde", je valide et ferme ce fenêtre.
Bon alors en soit, mon exemple n'as pas de fonction utile, mais si l'on trouve la ligne qui dirai "enregistre le fichiers support.ipt à tel endroit" et qu'on le fait exécuté de la même façon, alors lorsqu'on modifierai notre plan, notre fichier .IPT serai automatiquement mis à jour, et il serai enregistré lorsqu'on enregistre le plan.
Je continue à chercher histoire de trouver, cette ligne et je vous tiens au courant.
Adrien.
j'ai commencé à chercher du coté des règles:
j'ai essayer d'enregistrer mon fichier ipt à partir du .idw
ça ne marchait pas comme je voulait
j'ai donc contourné le problème en ouvrant mon ipt avec une règle en enregistrent sous dans la foulé et en le fermant
mais je rencontre un souci avec ma regle de savas
SyntaxEditor Code Snippet
ThisDoc.Document.SaveAs(NewFileNameAndExtension , True)
ça me ressort
Paramètre incorrect. (Exception from HRESULT: 0x80070057 (E_INVALIDARG))
et je ne sais absolument pas pourquoi
Salut @bmoltini
Pourquoi ne pas utiliser une iPièce personnalisée ?
Quand tu fais une iPièce tu peux choisir dans les colonnes "colonne de paramètre personnalisée"
Quand tu places cette iPièce dans un ensemble, tu peux saisir une valeur de cette colonne, donc une infinité de choix.
Et pour le plan il suffit de copier coller et remplacer la référence du modèle, les cotes devraient s'ajuster toutes seules.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Bonjour,
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
