Bonjour,
Je voulais savoir si il était possible de créer une icône ou un bouton à partir d'une règle ilogic. Ou sinon de pouvoir intégrer au commandes utilisateur notre règle ilogic.
Vous remerciant de l'attention que vous pourrez porter à mes questions.
Cordialement
Victor Schmitt
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par ThomasB44. Accéder à la solution.
Salut @victorschmitt
Pourquoi ne pas créer un formulaire global par exemple ?
Ici ce formulaire présente des boutons pour appeler des règles externes utilisées régulièrement.
Il existe un autre moyen via une macro VBA et un bouton personnalisé à créer pour appeler cette macro qui elle-même appellera la règle.
Consulte ce lien :
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Bonjour
On a effectivement créer des règles d'impression de plan regroupé dans un formulaire :
Je voulais savoir si il y avait justement un moyen de créer soit à partir du formulaire soit à partir de la règle un simple bouton sur lesquelles on pourrait cliquer pour déclencher une de ces règles , le but final étant de l'intégrer à notre commande utilisateur :
Je vais jeter un coup d'œil au lien de ton message précédent, si tu a d'autre élément de réponse je suis preneur.
Merci pour ta réponse en tout cas .
Victor
Inventor 2016 SP2
Donc tu sais déjà comment ajouter une règle externe dans un formulaire.
Pour le bouton dans tes commandes utilisateur :
Il faut créer une macro dans le projet de l'application "default.ivb" pour qu'elle soit toujours accessible depuis n'importe quel fichier
Dans la macro tu insères ce code :
SyntaxEditor Code Snippet
Sub Hello() 'Nom de la macro
RuniLogic ("Nom et chemin complet avec l'extension de la règle externe à indiquer ici") End Sub Public Sub RuniLogic(ByVal RuleName As String) Dim iLogicAuto As Object Dim oDoc As Document Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument If oDoc Is Nothing Then MsgBox "Missing Inventor Document" Exit Sub End If Set iLogicAuto = GetiLogicAddin(ThisApplication) If (iLogicAuto Is Nothing) Then Exit Sub iLogicAuto.RunExternalRule oDoc, RuleName End Sub Public Function GetiLogicAddin(oApplication As Inventor.Application) As Object Dim addIn As ApplicationAddIn On Error Goto NotFound Set addIn = oApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{3bdd8d79-2179-4b11-8a5a-257b1c0263ac}") If (addIn Is Nothing) Then Exit Function addIn.Activate Set GetiLogicAddin = addIn.Automation Exit Function NotFound: End Function
Ensuite dans "personnaliser les commandes utilisateur" tu retrouveras le nom de la macro ici :
Plus qu'à insérer le bouton
Thomas
Merci !
Ca marche nickel , je voudrai savoir si il est à présent possible de customiser l'icône.
Encore merci pour les réponse .
Victor Schmitt
Inventor 2016 SP2
De rien
Pour customiser l'icone, suis pas à pas les étapes indiquées sur ce lien, à partir de "To create a button use the Customize command"
http://modthemachine.typepad.com/my_weblog/2008/11/creating-buttons-for-vba-macros.html
N'oublie pas que tu devras redémarrer ton Inventor.
Thomas
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
