Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Crash inventor lors d'une création / modification Frame Generator
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
modelinEGJXB
296 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
Suite à la réinstallation d'inventor sur un nouveau PC, je n'arrive plus à créer ou à modifier des éléments Frame Generator. Les éléments Frame Generator sont visibles sur les assemblages créé auparavant mais ils sont maintenant non modifiable.
J'ai une erreur critique qui ferme complétement Inventor et qui m'ouvre la fenêtre d'envoi de rapport d'erreur :
Merci d'avance pour vos réponses 🙂
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
modelinEGJXB
en réponse à: modelinEGJXB
Si jamais ça peut aider, voici le détail de l'erreur (généré par le rapport d'erreur) :
Date/Heure: 2023-06-09 11:58:10 +02:00
Application: Inventor.exe
Erreur: Access violation - code c0000005 (first/second chance not available)
Nom du module bloqué: mfc140u.dll
Adresse de l'exception: 0x00007ffb8d09e03f
Code d'exception: c0000005
Indicateurs de l'exception: 0
Paramètres de l'exception: 0, 0
Message 3 sur 7
ThomasB44
Salut @modelinEGJXB
Cela semble lié à Visual C++ redistributable from Microsoft, et pas particulièrement au logiciel Inventor.
https://learn.microsoft.com/en-US/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170
Il faudrait réinstaller ces packages.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 4 sur 7
modelinEGJXB
En effet, tu dois être sur le bon chemin, le code c0000005 m'amène ici :
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Access-Violatio...
Puis ici :
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Latest-WHQL-Vid...
On dirait un problème de pilote de carte graphique également.
J'attends le retour de mon admin pour faire des essais sur mon PC pro.
Merci pour ta rapidité !
Message 5 sur 7
modelinEGJXB
en réponse à: ThomasB44
J'ai fais la maj des pilotes comme indiqué par Autodesk mais le problème persiste.
L'équipe informatique ne pensent pas qu'il s'agit du package C++. Si c'était le cas, celui-ci aurait des impacts sur d'autres applications comme Word. Hors ce n'est pas le cas.
Je vais voir avec eux pour réinstaller ce package malgré tout.
Message 6 sur 7
patrick.emin
Bonjour @modelinEGJXB des nouvelles de l'équipe informatique?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 7 sur 7
modelinEGJXB
en réponse à: patrick.emin
Bonjour,
Nous venons de réinstaller Inventor et nous en avons profité pour passer de la version 2023 à la version 2024.
Difficile alors de savoir si c'était un problème d'installation de la version 2023 ou si la version 2023 n'est pas compatible avec windows 11...
Quoi qu'il en soit mon problème est résolu
Publier dans les forums
