Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
copier coller dans une esquisse
8 RÉPONSES 8
Répondre
Message 1 sur 9
ARRACHE77
466 Visites, 8 Réponses
Bonjour,
lors d'une mise en plan j'ai besoin d’ajouter des annotations, donc je créé une esquisse dans ma vue et j'ajoute mes annotation, je copie mes annotations et les collent afin de tout réécrire, depuis quelques temps je ne peux plus copier
ces annotations correctement, le premier copier coller fonctionne mais pas les suivants
je pense que c'est suite à la la dernière mise à jour
cordialement
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
ThomasB44
en réponse à: ARRACHE77
Bonjour @ARRACHE77
Cela me parait étrange, mais je n'ai pas encore vérifié Smiley heureux
Quelle est ta version d'Inventor ?
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 9
ARRACHE77
en réponse à: ThomasB44
Bonjour ThomasB44,
La version d'INVENTOR est la 2019.4
J'ai testé sur un autre fichier, même problème, le copier-coller fonctionne
sur le premier texte sélectionné, et on peut coller autant de fois que l'on
veux
Mais dès que l'on sélectionne un autre texte, le coller ne fonctionne plus
J'essais aujourd'hui sur une autre machine
Cordialement
Bernard (ARRACHE77)
Message 4 sur 9
ThomasB44
Je n'arrive pas à reproduire ton problème sur IV2019.4 et IV2020.
Peux tu faire quelques captures d'écran de ce que tu copies d'une esquisse à une autre ?
Thomas
Message 5 sur 9
patrick.emin
Bonjour @ARRACHE77
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 9
chandra.shekar.g
@ARRACHE77 ,
It would be very helpful to visualize the issue if you provide non-confidential video to describe the issue.
Thanks and regards,
CHANDRA SHEKAR G
Developer Advocate
Autodesk Developer Network
Message 7 sur 9
ARRACHE77
en réponse à: chandra.shekar.g
Bonjour,
Je ne peux pas charger screencast pour enregistrer le problème
Voir message fichier joint
Cordialement
I can not load screencast to record the problem
See attached file
best regards
Message 8 sur 9
ThomasB44
Bonjour @ARRACHE77  il semble que ta pièce jointe ne soit pas passée ?
Thomas
Message 9 sur 9
ARRACHE77
Voici le message que j'ai envoyé à votre collègue
Cordialement
Bonjour,
Voici les conclusions du problème,
Suite à la mise à jour de Inventor 2019-4.1, inventor ne voulait plus
s'ouvrir, j'ai donc décidé d'installer Inventor 2020
Il y eu les mêmes problèmes de copier-coller, mais suite à le mise à jour de
la version 2020-1
Le problème à disparu, mais ce n'était la fin de mes ennuis, car après 2
jours d'utilisation d'INVENTOR 2020, j'ai tout perdu,
C’est-à-dire 2 jours de travail,
Tous les éléments créés avec "frame generator" étaient vérolés, (esquisse,
la structure "frame", toutes les poutres, le fichier "iam", et le fichier
"idw" étaient inutilisables, même les versions dans "oldversion"
Il a fallu que je reprenne la version sauvegardée avec INVENTOR 2019
J'ai donc fait un "pack & go" en INVENTOR 2020, et depuis, cela me parait
stable
J'ai maudit AUTODESK, car il n'y a plus d'outil de migration des fichiers,
et je pense que ça vient de là
Donc on peut dire à ce jour que le problème du copier-coller est "résolu"
Cordialement
PS. Désolé pour la traduction qui ne sera peut-être pas très compréhensive
Publier dans les forums
