Bonjour,
Je cherche à assembler deux composant d'une pompe à cavité progressive. (un Rotor et un Stator)
J'aimerais qu'elle puisse bougé comme sur la vidéo ci-dessous.
https://www.youtube.com/watch?v=GNM5PTgVCP8
J'ai déjà crée mon assemblage mais si je le contraint uniquement avec l'axe central le rotor ne bouge pas comme il devrait dans la réalité.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par ThomasB44. Accéder à la solution.
Salut @guidat.elsa
Le but est de produire une vidéo ? Ou seulement de voir les jeux d'assemblage ?
Cet assemblage n'est pas si simple, car il s'agit d'une combinaison de 2 mouvements, rotation et translation.
Je vois 2 pistes à travailler :
1 - Dans le module de simulation dynamique. Pour cela placer une contrainte de roulement entre les faces de tes 2 pièces et ajouter un couple de rotation sur l'axe. Trouver les bons paramètres pour avoir un mouvement "fluide". Il doit y avoir un jeu entre tes pièces, sinon la contrainte de roulement ne fonctionnera pas.
2 - Piloter les contraintes de rotation et de translation avec iLogic. Pour cela créer les contraintes et nommer les paramètres "Translation" et "Rotation" et avec ce genre de règle, les 2 contraintes vont s'animer. Trouver les bonnes valeurs d'incrément.
SyntaxEditor Code Snippet
'Initialisation des contraintes Parameter("Rotation") = 1 Parameter("Translation") = 1 InventorVb.DocumentUpdate() 'Valeur de l'incrément Inc = 0.1 'Début de la boucle jusqu'à 360° Do Until Parameter("Rotation") > 360 'Incrémentation de la rotation Parameter("Rotation") = Parameter("Rotation") + 1 'Si la translation atteint le maxi, on change le signe de l'incrément If Parameter("Translation") > 5 Then Inc = -Inc 'Si la translation atteint le mini, on change repart en positif If Parameter("Translation") < -5 Then Inc = Abs(Inc) 'Incrémentation de la translation Parameter("Translation") = Parameter("Translation") + Inc InventorVb.DocumentUpdate() Loop
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Alors, en vérité les deux manière m'intéresse. Je souhaite faire une Video qui montre les jeux d'assemblage ^^
Comment "entre" t-ont dans le module de simulation dynamique ? Je n'ai aussi encore jamais utiliser iLogic.
Je suis désolée, je suis apprentie seulement depuis 6 mois ce qu'il me faudrais du coup c'est un didacticiel pas à pas. ^^'
(Ou alors si vous avez pas le temps pouvez vous déjà m'orienter vers des livres ou bien des sites web qui expliquent déja comment on utilise ses fonctions ?
Ca serais vraiment genial !)
Je ne suis pas un expert de la simulation dynamique, j'ai très peu utilisé...
Tu y as accès ici, si ta version d'Inventor le permet :
Tu trouveras ci-joint les exemples que j'ai décrit plus haut sur ce post, car avec ma version d'Inventor je ne peux pas lire tes fichiers
Pour les didacticiels, tu trouveras de quoi débuter en suivant ce lien : (remplacer XX par l'année de ton Inventor)
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/20XX/FRA/?guid=GUID-A518D3F2-0CCB-4935-A098-3C4CF5FACAD9
Tu y trouveras aussi quelques didacticiels très simples pour iLogic.
Concernant iLogic, il s'agit de techniques avancées, mais pour ton besoin, les commandes à connaitre sont plutôt simples.
Lorsque tu auras ouvert le fichier "Stator + rotor avec iLogic", tu vas dans Afficher/Interface utilisateur et tu coches "Navigateur iLogic"
Dans ce navigateur tu retrouveras la règle que j'ai créé plus haut. Tu fais clic droit et "exécuter"
Edit : avec les pièces jointes...
Thomas
Hey j'avais complètement oublié Inventor Studio
C'est plus facile à réaliser je pense.
Regarde les pièces jointes.
L'astuce est dans les contraintes, et le pilotage dans Studio des paramètres.
Bonne chance !
Thomas
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
