Construction en tubes soudés
Non applicable
Bonjour à la communauté,
Ci-joint le fichier de la pièce.
Question: comment isoler chacun des 7 tubes colorés en rouge, afin de pouvoir fournir un fichier pour chaque tube en vue de leur découpe laser?
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (2)
651 Visites
3 Réponses
leowarren34
Hi, @Anonymous,
This is where multi-body parts would be really useful although Inventor does have a frame generator that can do this sort of thing.
However in this case multi-body parts may be the best way to go - separate each of the red tubes into its own solid, which can then be made into separate files through the make component command in the manage tab of the toolbar.
Leo Warren
Autodesk Student Ambassador Diamond
Please accept as solution and give likes if applicable.
0 J'aime
Fabian_perree
Solution acceptée
Bonjour @Anonymous ,
Même si la solution proposée par @leowarren34  est fonctionnelle, tu devrais vraiment refaire ta pièce en utilisant le Frame generator qui est très simple à utiliser.
Surtout que ton fichier contient beaucoup d'erreurs.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
0 J'aime
Non applicable
Solution acceptée
Merci d'avoir prêté attention à mon problème. Je vais suivre ton conseil et employer Frame Generator, du moins si je le trouve sur ma version 2013 d'Inventor.
S.V.
0 J'aime
