Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
comment recuperer le niveau des enfants
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
benamecanique
407 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
je souhaite recuperer le niveau de chaque enfant d'un fichier CAO Inventor.
malheuresement dans le referencedDodcument il y sont toutes mais je ne peux pas savoir le niveau de chacune.
merci d'avance.
Balises (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
ThomasB44
en réponse à: benamecanique
Bonjour,
Je pense qu'il faut utiliser la nomenclature ou la liste de pièces pour obtenir le niveau des enfants.
Et exporter le repère pour connaitre le niveau.
Ci-dessous un exemple de code qui manipule la nomenclature pour débuter tes recherches :
Public Sub BOMQuery()
    ' Set a reference to the assembly document.
    ' This assumes an assembly document is active.
    Dim oDoc As AssemblyDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim FirstLevelOnly As Boolean
    If MsgBox("First level only?", vbYesNo) = vbYes Then
        FirstLevelOnly = True
    Else
        FirstLevelOnly = False
    ' Set a reference to the BOM
    Dim oBOM As BOM
    Set oBOM = oDoc.ComponentDefinition.BOM
    ' Set whether first level only or all levels.
    If FirstLevelOnly Then
        oBOM.StructuredViewFirstLevelOnly = True
    Else
        oBOM.StructuredViewFirstLevelOnly = False
    ' Make sure that the structured view is enabled.
    oBOM.StructuredViewEnabled = True
    'Set a reference to the "Structured" BOMView
    Dim oBOMView As BOMView
    Set oBOMView = oBOM.BOMViews.Item("Structured")
    Debug.Print "Item"; Tab(15); "Quantity"; Tab(30); "Part Number"; Tab(70); "Description"
    Debug.Print "----------------------------------------------------------------------------------"
    'Initialize the tab for ItemNumber
    Dim ItemTab As Long
    ItemTab = -3
    Call QueryBOMRowProperties(oBOMView.BOMRows, ItemTab)
End Sub
Private Sub QueryBOMRowProperties(oBOMRows As BOMRowsEnumerator, ItemTab As Long)
    ItemTab = ItemTab + 3
    ' Iterate through the contents of the BOM Rows.
    Dim i As Long
    For i = 1 To oBOMRows.Count
        ' Get the current row.
        Dim oRow As BOMRow
        Set oRow = oBOMRows.Item(i)
        'Set a reference to the primary ComponentDefinition of the row
        Dim oCompDef As ComponentDefinition
        Set oCompDef = oRow.ComponentDefinitions.Item(1)
        Dim oPartNumProperty As Property
        Dim oDescripProperty As Property
        If Typeof oCompDef Is VirtualComponentDefinition Then
            'Get the file property that contains the "Part Number"
            'The file property is obtained from the virtual component definition
            Set oPartNumProperty = oCompDef.PropertySets _
                .Item("Design Tracking Properties").Item("Part Number")
            'Get the file property that contains the "Description"
            Set oDescripProperty = oCompDef.PropertySets _
                .Item("Design Tracking Properties").Item("Description")
            Debug.Print Tab(ItemTab); oRow.ItemNumber; Tab(17); oRow.ItemQuantity; Tab(30); _
                oPartNumProperty.Value; Tab(70); oDescripProperty.Value
        Else
            'The file property is obtained from the parent
            'document of the associated ComponentDefinition.
            Set oPartNumProperty = oCompDef.Document.PropertySets _
            Set oDescripProperty = oCompDef.Document.PropertySets _
            'Recursively iterate child rows if present.
            If Not oRow.ChildRows Is Nothing Then
                Call QueryBOMRowProperties(oRow.ChildRows, ItemTab)
    Next
    ItemTab = ItemTab - 3
End Sub
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @benamecanique
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
