Bonjour,
j'utilise la version inventor 2017. je souhaite placer un réseau de composant sur une courbe 3 d, quand je lui demande de me faire un réseau rectangulaire, mes pièces sont plaquées aux points que je lui ai fixé pas de soucis, mais elles ne suivent par l'orientation de ma courbe, elles sont orientées suivant la même orientation que la première au lieu de suivre la courbe,
est ce que quelqu'un a une idée
merci de votre aide
cordialement
nthalie
[note du modérateur: titre du sujet édité à la demande de l'auteur]
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par ThomasB44. Accéder à la solution.
Salut,
Je n'ai pas Inventor 2017, mais sur la version 2014, je ferais comme ceci :
Dans la pièce qui contient ta courbe 3D, créer une fonction réseau qui représentera l'emplacement de chacun de tes composants.
Configurer ce réseau pour qu'il suive l'orientation de ta courbe.
Comme ceci par exemple :
Ensuite dans ton assemblage, placer ton composant, et créer un réseau de composants en appelant le réseau de fonction précédemment créé.
Comme ceci :
Tu peux voir que l'orientation des vis dans cet exemple suit l'orientation du réseau de fonction dans la pièce.
Au lieu de faire le réseau avec une fonction extrusion comme dans mon exemple, tu peux le faire avec des plans de construction, des axes...etc
J'espère que ça t'aidera
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
tout d'abord , merci de m'avoir répondu.
je suis d'accord avec toi sur le réseau de cette courbe mais là c'est une courbe 2 d, ta courbe est sur le même plan
moi en fait pour illustrer, ce serait un serpent qui grimpe aux arbres,
je te mets ci joint une courbe 3 d à chaque point je dois caler un carré par exemple il s'oriente suivant le premier carré,
??????????????? je ne trouve pas l'astuce pour les orienter suivant la courbe
merci beaucoup pour ton aide
cordialement
nathalie
Ca doit fonctionner de la même manière !
La difficulté est effectivment de placer un axe "normal" à la courbe 3D pour contraindre ensuite le composant.
Tu cherches à obtenir ce genre de résultat ?
Thomas
voilà ce que je veux obtenir
tu vois mes carrés sont "perpendiculaires " à ma courbe
mais si je me met à plat après avoir fait le réseau, voilà ce que j'ai
comme tu peux voir le premier carré à gauche est "calé sur ma courbe , l'arrête coïncide avec la courbe vue en plan mais si tu regardes celui qui est plus à droite, il a suivi la même orientation et son arrête de droite n'est plus sur la courbe, c'est compliqué quand même, mais il doit y avoir une astuce
merci encore de ton aide
cordialement
nathalie
Si c'est de la tôlerie, il est possible de déplier dans l'arbre de construction, faire le réseau et replier après.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
merci de ta réponse, mais lorsque j'ai posé le message il y a eu un bug et il a pris le message sur lequel j'étais précédemment
en objet ; le titre ne correspond pas à ma recherche
pas grave c'est gentil quand même d'y avoir répondu
bonne journée
cordialement
nathalie
Huum je comprends mieux...
Pas facile, car tu souhaites que tous tes "carrés" soient verticaux, donc ils ne suivent pas la courbe 3D,
Et en même tu souhaites qu'ils soient orientés en suivant la courbe 3D, mais seulement suivant ta vue "avant".
Thomas
Je pense que c'est impossible à réaliser dans un assemblage via un réseau de composants...
Il faudrait placer et contraindre chaque composant un à un
J'obtiens un résultat approchant, mais pas exact, dans l'environnement pièce.
Thomas
Oui c'est pas facile, si tu as une dizaine d'éléments, ce n'est pas un soucis mais si tu en as un nombre important
là il faut que je trouve une solution, je continue de chercher de mon côté
merci de ton aide
cordialement
nathalie
Bonjour,
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse?
Merci.
Bonjour, j'ai édité le titre du premier sujet (il n'est pas possible d'éditer le titre des réponses)
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
