Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Comment crée un réseau sur un axe oblong
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
VALFLEURI
569 Visites, 2 Réponses
Bonjour, je veut répartir des taquet sur une chaîne entre deux pigions , comment faire une répartition égale ?
le système de réseau sur inventor  permet de le faire autour d'un cercle ou sur des partie droite mais pas sur d'autre forme comme un splinte , une élipse ou une forme oblong ou  .... ???
Cordialement
Chris
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
R4M3SS3S
en réponse à: VALFLEURI
Bonjour Chris,
Il est possible de faire ce que tu cherches avec le réseau rectangulaire.
Je ne suis pas un spécialiste d'Inventor mais je vais essayer de t'expliquer comment je fais. D'autres auront peut-être des solutions plus adaptées mais en attendant...
En fait tu dois créer une esquisse de ta forme oblongue et terminer l'esquisse. Ensuite tu dois utiliser la fonction "Point" (qui se trouve à côté des Plans et Axes) et placer un 1er point sur ton tracé oblong. Une fois que c'est fait, tu peux utiliser le réseau rectangulaire, tu sélectionnes ton point comme fonction et ton tracé oblong comme direction. Les points suivront ton tracé.
Tu peux réutiliser ce réseau dans l'assemblage pour assembler tes composants comme tu le souhaites.
Si mon explication n'est pas clair, cette vidéo t'aidera peut-être: https://www.youtube.com/watch?v=vbbxPi_R1f8
Message 3 sur 3
guillaumegarcia
en réponse à: R4M3SS3S
Bonjour,
Petite précision : dans une pièce, lorsque tu fais des réseaux de fonctions (et non d'esquisse), tu peux choisir comme positionnement "Longueur de courbe", ce qui va répartir équitablement tes points sur la courbe sélectionnée  !
Publier dans les forums
