Bonjour,
J'aimerai savoir si il est possible de faire une commande ou un réglage dans inventor qui me permettrai de choisir entre different style de tableau créé dans l'éditeur de style dans un fichier IDW?
J'ai créé deux tableaux différents pour me permettre d'éviter de les recréer à chaque nouveau fichier IDW. Le problème c'est que lorsque je créé un tableau il m'ouvre directement celui quand j'ai séléctionné par défaut dans mon éditeur de style. Pour sélectionner l'autre, je suis obligé de retourner dans l'éditeur de style et de modifier la sélection par défaut, ce que j'aimerai éviter. Existe-il un moyen de créer une boite de dialogue ou autre qui, lorsque je sélectionne la commande tableau, il me propose d'utiliser soit l'un, soit l'autre et le tableau inventor par défaut.
Je m'excuse si mon explication manque de clartée et je vous remercie d'avance pour les futures réponses.
Maxime S.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par ThomasB44. Accéder à la solution.
Salut,
Donc tu as créé 2 styles de tableaux différents.
Par défaut, l'un des 2 est actif dans l'éditeur de styles, et sera celui choisi lors de la création d'un tableau.
Pour changer rapidement le style d'un tableau, sélectionner le tableau, et aller dans l'onglet Annoter/Format :
La liste des styles disponibles s'affiche dans ce menu déroulant.
Pas besoin d'aller dans l'éditeur de styles
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Merci pour ta réponse.
Malheureusement lorsque je vais dans le menu déroulant, il n'y a rien d'affiché, pas même le style standard. Pourtant j'ai bien créé et rendu disponible tous mes styles de tableau. Aurais-tu une idée ?
Etrange que tu n'aies rien du tout.
Dans l'éditeur de styles, tu vas dans norme (en haut), sélectionne ta norme,
Puis l'onglet style disponibles, as tu coché les styles de tables que tu souhaites utiliser ?
Thomas
Oui, j'ai rendu mes styles de tableau disponible
et je n'ai rien dans ma liste déroulante
Tu as sélectionné ton tableau ?
Thomas
Haha je suis gêné
Effectivement c'est mieux en sélectionnant le tableau.
Je te remercie beaucoup.
Maxime S.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
