Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Changement de ruban après "placer un composant"
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
P.BAZIER
448 Visites, 5 Réponses
Bonjour, j'ai un souci à l'intégration d'une nouvelle pièce si celle-ci comporte un paramètre personnalisé : le ruban "assemblage" se change en ruban "pièce", le menu contextuel ne change pas, l'arbre d'assemblage est toujours au même niveau. le problème survient aussi lorsque je modifie un paramètre personnalisé (clic droit sur la table d'une pièce, puis "modifier le composant").
Le seul moyen de retrouver le ruban "assemblage" est d'activer une pièce, puis de revenir au niveau supérieur en cliquant sur "retour au parent" ou "retour en haut".
Le problème n'apparait pas à l'intégration d'une pièce sans paramètre ou d'une pièce paramétrée sans colonne personnalisée.
En pièce jointe une image explicative, merci pour votre aide.
Pierre
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
alex.haerens
en réponse à: P.BAZIER
Inventor ne peut changer un paramètre qu'en entrant dans la pièce même. Le paramètre personalisé est stocké dans la pièce, ne pas dans l'assemblage. Alors le comportement est logique.
Vaut mieux écrire en anglais si tu veux les autres 98% comprendre la question et aider à la résoudre 🙂
(better to write in english if you want the other 98% of users helping out)
Message 3 sur 6
-niels-
Welcome to the community!
As Alex pointed out this is the English section of the forums.
If English isn't your preferred choice then there is also a French Inventor forum available here:
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-francais/bd-p/333
Hope his answer helped though.
Niels van der Veer
Inventor professional user & 3DS Max enthusiast
Vault professional user/manager
The Netherlands
Message 4 sur 6
P.BAZIER
en réponse à: -niels-
Thanks a lot, however I'm translating my post in order to be understable by as many people as possible.
Pierre
Message 5 sur 6
patrick.emin
Bonjour @P.BAZIER
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 6
P.BAZIER
en réponse à: patrick.emin
Bonjour, j'ai résolu mon problème en exécutant "InventorReset_v1.1", attention i lfaut penser à sauvegarder les préférences et à déplacer le fichier pour le protéger puisque l’exécutable les efface sui on les laisse dans le dossier choisi par défaut par Inventor.
Publier dans les forums
