Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Blocage au changement d'onglet
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
py_perret
107 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Quand je travaille sur un très gros ensembles et que je navigue entre plusieurs onglets (autres ensembles ou pièces ou plans), quand je reviens sur l'onglet du très gros ensemble j'ai un blocage qui peut durer de quelques secondes à plusieurs minutes.
J'ai fais le test sur les postes de plusieurs collègues (même configuration matériel), ils ont un blocage aussi mais nettement moins important.
D'où cela peut provenir ?
Merci
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
gmassart
en réponse à: py_perret
Bonjour
Travaillez vous sur des partages réseaux ?
Faites le test en local pour voir si ça change, peut être un problème de vitesse réseau de votre pc. Inventor a tendance a recontrôler les fichiers  pour vérifier si il y a eu des modifications entre temps, ça peut éventuellement expliquer le freeze.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 3 sur 6
py_perret
en réponse à: gmassart
En effet, nous travaillons directement sur le serveur.
Je vais essayer.
Merci.
Message 4 sur 6
Fabian_perree
Inventor n'a pas été optimisé pour travailler en réseau mais en local, l'utilisation de Vault Basic en environement réseau/Multi utilisateur est trés fortement recommandé.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 5 sur 6
gmassart
nos 2 BE fonctionnement 90% sur un lecteur réseau mais 1 seule personne par projet (merci la gestion des projets d'Inventor pour éviter les modifications inter projets) depuis 2008 sans soucis particulier mais c'est clair que l'utilisation de Vault est bien plus efficace à tout point de vue.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 6 sur 6
manon_puel
Bonjour @py_perret
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Publier dans les forums
