Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Assemblage Vissé 2021
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
alexis_rappelle
655 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
J'ai un assemblage qui est constitué d'un frame avec un empilement de plusieurs profilés.
J'ai voulu faire un assemblage vissé pour gagner du temps, mais avec 2021, l'assemblage vissé est incomplet .....
Avez vous un explication ? Je n'ai rien changé avec ma méthode sur les versions précédentes.
Merci.
Étiquettes (2)
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
gmassart
en réponse à: alexis_rappelle
Bonjour
J'ai déjà eu le soucis avec l'option "références circulaires" si je ne sélectionne pas le même type de géométrie, par contre un cylindre et pour une autre vis un cercle.
Le pré affichage fonctionne bien, mais au final Inventor s'insère pas toutes les vis.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 3 sur 8
Fabian_perree
Bonjour @alexis_rappelle ,
Il y'a eu des soucis avec les assemblages vissés qui ont normalement été corrigés avec la version 2021.1.
Etes vous à jour sur les dernières mises à jour (2021.2) ?
Je n'ai pas de problème de mon coté avec les méthodes de positionnement linéaire et suivant perçage en suivant un réseau sur des plaques classique.
Quelle méthode utilisez vous ?
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 4 sur 8
alexis_rappelle
en réponse à: gmassart
C'est exactement ça, moi je suis en point pour effectuer les perçages, mais à l'affichage j'ai tous les perçages et toutes les vis mais à la validation j'ai même pas la moitié des boulons et c'est pas groupé dans une pièce de design accelerator....
Message 5 sur 8
alexis_rappelle
en réponse à: Fabian_perree
Oui je suis bien en version 2021.2.
J'ai mis en capture d'écran la méthode j'ai une pièce esquisse avec tous mes points placé à l'aide de plusieurs symétries afin de n'avoir qu'une valeur à changer si le boulon change.
Message 6 sur 8
Fabian_perree
Est ce que tu peux nous transmettre un morceau de ton assemblage (ou complet) pour essayer de reproduire ça ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 7 sur 8
patrick.emin
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 8 sur 8
alexis_rappelle
Je viens de faire le test sur un autre ensemble et cela a fonctionné ....
Je penses que mon dossier projet avait quelques soucis, il n'a pas été fait proprement je penses que le problème doit venir de là.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
