Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
allias autostudio vers inventor
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
elec86
481 Visites, 7 Réponses
lorsque je veux importer un fichier de autostudion vers inventor (solide)  la pièce n'apparait pas a l'ecran et semble invisible
voici les réglages choisis et ce qui apparait dans le menu de inventor
que ce passe t"il?
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Fabian_perree
en réponse à: elec86
Bonjour @elec86 ,
Je pense qu'Alias sort du surfacique et pas du volumique, il faut cocher la case Surfaces.
Avez vous un fichier d'exemple ?
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 8
gmassart
Bonjour
Alias fait du surfacique je pense non ?
Essayez avec l'option "surface" cochée
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 4 sur 8
elec86
en réponse à: gmassart
merci
est t'il possible que inventor reconnaisse cette pièce (surfacique) de façon a lui attribuée une texture ou couleur
 pour le moment comme on le voie sur la photo la surface est presque transparente et les courbes apparaissent
Message 5 sur 8
ThomasB44
Salut @elec86
Oui, clic droit sur le corps surfacique, propriétés, et tu changes l'apparence.
Ici :
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 6 sur 8
ThomasB44
Joli bolide au passage 😄
Thomas
Message 7 sur 8
elec86
Merci thomasB44 cela marche
il faut maintement que je joingne mes furcaces en entre elles sous allias cela n'a pas l'aire simple
Message 8 sur 8
patrick.emin
Bonjour @elec86
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
