Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Adaptivité impossible lors d'un assemblage Inventor Pro 2023
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
clarenne_alain
236 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Je crée un ressort en le rendant adaptatif.
Lorsque je veux assembler ce ressort, je n'ai plus la possibilité de le rendre adaptatif.
Pouvez-vous m'aider?
Merci.
Bàv.
Alain
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
ThomasB44
en réponse à: clarenne_alain
Salut @clarenne_alain
Tu peux régler l'adaptativité sur une pièce une seule fois seulement.
"Une occurrence d'une pièce contrôle ses fonctions adaptatives. Si vous utilisez plusieurs occurrences de la même pièce dans un ensemble, seule une occurrence peut être adaptative. Toutefois, toutes les occurrences répercutent les modifications apportées, notamment celles qui sont issues d'autres ensembles."
Pour changer l'adaptativité, il faut supprimer les références précédentes d'abord.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 4
clarenne_alain
Bonjour,
Merci pour la réponse rapide.
J'ai résolu le pbm en enregistrant une copie de mon ressort.
C'est cette copie que j'ai placée dans mon ensemble et le ressort peut de nouveau être adaptatif.
option que je n'avais pas avec le ressort d'origine.
Bàv.
Alain
Message 4 sur 4
ThomasB44
En faisant une copie tu as "cassé" le lien adaptatif précédent.
Une autre solution consiste à "défaire" l'adaptativité dans son contexte. L'option sera ainsi à nouveau disponible dans le nouveau contexte de ton assemblage.
Thomas
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
