多条ねじ穴の終端部分に、球体を4等分した立体を削り取りたいです。ねじの溝に流れ込む入り口となります。【ロフト】命令,【分割】命令等を試みてみました。添付ファイルに製作中の3Dを入れました。
解決済! 解決策の投稿を見る。
hi @mogikenji
Unfortunately you've reached the English forums:
Please tell me how to scrape the sphere into four equal parts.
At the end of the multi-threaded screw hole, I want to scrape a solid into which the sphere is divided into four equal parts. It becomes the entrance that flows into the groove of the screw. I tried the [Loft] and [Division] commands. I put the 3D being produced in the attached file.
★J9486C1_Spiral_Sleeve_The groove of the multi-thread screw has been dug. I want to dig a 1/4 sphere inlet at the tip of the groove. 2020.6.6_PM1739.ipt
I would check out: https://forums.autodesk.com/t5/ri-ben-yu/ct-p/511 and see if you might find some Inventor help in the Japanese forums
@mogikenji さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、問題は解決されましたでしょうか。
nsdtani さんから返信が来ています。
ご確認ください。
