Problemi
Problemi
Problemi
Buongiorno
Ho un problema con gli schizzi. Quando creo un nuovo schizzo non si posiziona più parallelo allo schermo. Perché?
Inoltre non capisco la differenza tra vincoli e giunti
johnsonshiue
[Traducido por Google]
¡Hola! Es posible que desee comprobar la opción Herramientas -> Opciones de la aplicación -> Esbozar -> Comprobar "Examinar plano de boceto al crear o editar un boceto".
Con respecto a la diferencia entre la restricción de ensamblaje y la junta de montaje, consulte los siguientes enlaces en Autodesk Knowledge Network.
https://knowledge.autodesk.com/search?p=INVENTORPRODUCTS&search=assembly%20constraint%20joint&sort=s...
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016...
Básicamente, los dos son algo similares. Ambos tratan de restringir el grado de libertad de los componentes seleccionados. La restricción le permite restringir DOF en el nivel de geometría individual, mientras que Joint opera más en el nivel de intención de diseño funcional (grupo de geometría).
Sin duda puede utilizar múltiples restricciones para imitar una articulación. Por ejemplo, Slider Joint es sólo una articulación. Si desea utilizar el comando Constraint para hacer lo mismo, deberá crear al menos dos restricciones separadas. Esto no significa que la Restricción sea inferior a la Conjunta. Algunas personas prefieren tener control sobre el DOF individual. En cierta medida, es una elección personal.
¡Muchas gracias!
Hi! You may want to check Tools -> Application Options -> Sketch -> check "Look at sketch plane on creating or editing a sketch" option.
Regarding the difference between assembly constraint and assembly joint, please check the following links at Autodesk Knowledge Network.
Basically, the two are somewhat similar. They both try to restrict degree of freedom of selected components. Constraint allows you to restrict DOF on individual geometry level, while Joint operates more on functional or design intent level (group of geometry).
You can certainly use multiple constraints to mimic a joint. For example, Slider Joint is just one joint. If you want to use Constraint command to do the same, you will need to create at least two separate constraints. This does not mean Constraint is inferior to Joint. Some people prefer having control over individual DOF. To certain degree, it is a personal choice.
Many thanks!
Software Test Engineer
