parametri Ilogic excel
elevalle85
Message 1 of 8
elevalle85
Buongiorno a tutti,
Vorrei collegare un foglio di excel a Autodesk Inventor con ilogic, in modo che variando poi i parametri nel foglio di excel possano variare le misure della mia parte o del mio assieme, è possibile?
Ho cercato in rete delle soluzioni ma non sono riuscita, qualcuno avrebbe un file di esempio da inviarmi per poter prendere l’esempio e adattarlo al mio utilizzo?
Good morning everyone,
I would like to connect an Excel sheet to Autodesk Inventor with Ilogic, so that by then varying the parameters in the Excel sheet I can vary the measurements of my part or assembly, is this possible?
I searched online for solutions but couldn't, would anyone have an example file to send me so I could take the example and adapt it to my use?
Replies (7)
Message 2 of 8
kacper.suchomski
Hi
Non hai bisogno di iLogic per questo.
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2024/ENU/?guid=GUID-E8EF0669-E96E-4503-8A3C-B13AB6D35DBA
PS. Non è necessario creare due thread per un argomento.
Kacper Suchomski
Message 3 of 8
CCarreiras
Yes, is possible to link an excel sheet to Inventor and change parameters from there.
You don't even need to use an excel, since inventor has a parameters chart, where you can vary the parameters without an external file.
Here's an example:
CCarreiras
Message 4 of 8
elevalle85
ciao, non ho mai usato questo metodo e non so come si fa, mi puoi spiegare meglio il procedimento?
Message 5 of 8
CCarreiras
Place here the model and we help you from there.
..Or you can send me by private message if you prefer.
Posiziona il modello qui e ti aiuteremo da lì. ..Oppure puoi mandarmelo tramite messaggio privato se preferisci.
CCarreiras
Message 6 of 8
elevalle85
ciao, quando creo delle parti o degli assiemi collego di solito un foglio di excel ma a a volte, il foglio di excel si scollega e sono costretta ogni volta a scollegarlo e ricollegarlo.
Ho recentemente letto che è possibile collegare i parametri di un foglio di excel con ilogic, piuttosto che usare i parametri e vorrei capire se potrebbe essere un modo migliore e più fluido di avere una parte o un assieme modificabile.ti allego un file di esempio del metodo che uso. potresti inviarmi un esempio di un collegamento con ilogic o un altro metodo che mi consigli per avere risultati migliori?
Ti ringrazio e ti saluto
Hi, when I create parts or assemblies I usually connect an Excel sheet but sometimes the Excel sheet disconnects and I am forced to disconnect and reconnect it every time.
I recently read that it is possible to connect the parameters of an Excel sheet with Ilogic, rather than using the parameters and I would like to understand if it could be a better and more fluid way of having an editable part or assembly. I attach an example file of the method I use. could you send me an example of a connection with ilogic or another method that you recommend for better results?
I thank you and greet you
Message 7 of 8
CCarreiras
Try this parts attached:
CCarreiras
Message 8 of 8
elevalle85
fantastic, thanks!!!
