Inventor Forum
Inventor 2024 falsches Gewicht bei modellierter Spirale
2 REPLIES 2
fheine7KVBE
164 Views, 2 Replies
Moin Community,
mir ist aufgefallen, dass meine modellierte Spirale ein falsches Gewicht hat im Gegensatz zu dem langgezogenen linearen Teil (ja, gestreckte länge ist angewendet).
Hat jemand nen Plan wo da der Fehler bei mir liegen könnte?
Tags (1)
2 REPLIES 2
japike
in reply to: fheine7KVBE
Ich habe keine Antwort auf Ihre Frage, aber vielleicht erhalten Sie eine bessere Antwort, wenn Sie auf Englisch posten. Wenn Sie nicht gut genug Englisch können, geben Sie einfach Google Translate ein und kopieren Sie die Ergebnisse.
Peace,
Jeff
Inventor 2024
johnsonshiue
Hi! This is likely a bug in Mass Prop compute. Somehow Inventor has trouble evaluating the mass prop of the particular coil. Here is a simple workaround. Open the part and use Split command and select a logical origin plane to split the faces in half. After that, the mass prop should work.
Many thanks!
Software Test Engineer
