Chaveta para ejes conicos
Buenas noche, quisiera saber si autodesk inventor tiene la herramienta de crear los ranuras de chavetas para ejes cónicos, " chaveta media luna (DIN 6888) a utilizar "problema.JPG
johnsonshiue
Hi! If I understood your request correctly, I believe it is available. It is available in Content Center -> Shaft -> Key. Or, you use Shaft Generator and select the key.
Many thanks!
Software Test Engineer
