Récupérer numéro de pièce et de révision dans un champs texte d'esquisse.
Remy-intl
536 Visites
2 Réponses
Message 1 sur 3
Remy-intl
Bonjour,
J'essaie de graver le numéro de pièce et la révision sur des pièces.
Je n'arrive pas à insérer des ipropriétés dans un champs texte d'esquisse.
Savez vous comment je dois procéder?
Nous utilisons Vault pour gérer les données et donc pour éviter toutes erreurs (ou oubli lors d'une révision), je souhaite que le numéro de pièce et de révision soit rempli automatiquement par le soft.
Merci d'avance.
Guillaume
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
537 Visites
2 Réponses
Message 2 sur 3
gmassart
Solution acceptée
Directement je ne vois pas de solution
Par contre il est possible de créer un paramètre type "texte" pour l'utiliser dans l'esquisse
Il faut ensuite utiliser une règle iLogic qui va copier la ou les valeurs des ipropriétés vers ce paramètre.
PartNumberAndRev = iProperties.Value("Project", "Part Number") & "-" & iProperties.Value("Custom", "revision")
Code trouvé sur le forum anglais à adapté. Il faut idéalement déclencher le code à l'ouverture de la pièce
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 3 sur 3
Remy-intl
Solution acceptée
Ca marche merci beaucoup
0 J'aime
