- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour,
J'ai un soucis lors l'extrusion à partir d'un fichier DXF ou DWG dans Inventor.
Il ne reconnait pas de surface mais seulement le contour, donc je ne peux extruder que des surfaces et pas de solide.
Je fais :
Dans une nouvelle esquisse 2D, je fais "insertion ACAD"
Je choisi et insère la géométrie voulue.
Ensuite je fais "diagnostiqué l'esquisse".
Si besoin il résout les problèmes ou sinon il m'indique aucun problème détecté. (Jusque là aucun problème.)
Ensuite "terminer esquisse" et là impossible d'extruder mon solide !
J'utilise Inventor Professionel 2020 et Autocad Mechanical 2020.
Je ne comprend pas car j'ai déjà utilisé cette méthode à plusieurs reprise avec l'ancienne version et je n'ai jamais eu ce problème.
Résolu ! Accéder à la solution.
