piloter les paramètres avec un fichier EXCEL
reb_c2
Advisor Advisor
448 Visites
2 Réponses
Message 1 sur 3
reb_c2
Bonjour à Toutes et à Tous,
Je ne comprenais rien dans la gestion des paramètres via un fichier EXCEL au format .XLS ??? Je suis sur une 2021...
Finalement, je constate :
1. Lorsque j'utilise un fichier .XLS, la mise à jour ne fonctionne pas !!! Je modifie un paramètre dans le fichier EXCEL (.XLS), j'enregistre le fichier, puis je reviens sur mon ENSEMBLE, RIEN pas de mise à jour possible !
Du coup, j'enregistre en XLSX, et là ça fonctionne.
2. Un fichier .XLSM n'apparait pas dans la liste des fichiers EXCEL lorsque l'on veut lier un fichier ! Il faut tricher en tapant *.* dans le nom de fichier !
Avez-vous remarquer cela ?
Je vous remercie.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
449 Visites
2 Réponses
Message 2 sur 3
Fabian_perree
Bonjour @reb_c2 ,
Je n'ai pas de problème pour mettre une pièce à jour depuis un xls ou un xlsx. Il y' a peut-être un souci avec le poste mais chez moi ca fonctionne, peu importe le format de fichier.
Mais vous n'êtes apparemment pas le seul à avoir certains soucis de mise à jour via excel :
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/inventor-2021-excel-update-issue/td-p/9788410
Faites remonter au support ils auront peut-être une solution.
Mais pourquoi avez vous besoin d'un XLS plutôt qu'un XLSX ?
Il n'est pas nécessaire de "Tricher" pour aller chercher un XLSM il suffit de choisir "Tous les fichiers" dans la liste déroulante :
Mais ca revient au même que de taper *.*, l'option est simplement déjà disponible dans la liste.
La compatibilité avec les XLSM à été rajoutée par la suite c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas directement sélectionnable dans la liste, néanmoins ca ne change pas grand chose le lien fonctionne de la même façon.
Bonne journée
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @reb_c2
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
