Inventor : Projeter la géométrie
jonathan.massing
616 Visites
10 Réponses
Message 1 sur 11
jonathan.massing
Bonjour à tous,
Je suis en pleine conception d'un ensemble mécanique.
J'aimerais créer des fonctions avec comme référence des fonction des autres ou sous-ensemble (Adaptif).
Dans un cas, quand je prends "Projeter la géométrie" celle-ci apparait en pointillés jaune et dans un autre cas elle apparaît en noir avec un cadenas.
Dans le cas 1 si je modifie la pièce référence cela suit et tout ce met à jour.
Dans le cas 2 si je modifie rien ne se passe.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer svp ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
617 Visites
10 Réponses
Replies (10)
Message 2 sur 11
ThomasB44
Salut @jonathan.massing
Si ta géométrie apparait en noir avec un cadenas, cela signifie qu'elle n'est pas reconnue comme géométrie adaptative, elle n'apparait donc pas en référence avec le symbole adaptatif :
Certaines géométries, comme des plans ou des axes, des arêtes tangentes à un cylindre, ne sont pas reconnus.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professional 2025
Inventor Professional EESignature
0 J'aime
Message 3 sur 11
jonathan.massing
Salut @ThomasB44,
Merci pour ta réponse.
Mais comment puis-je résoudre cela car n'importe quelle fonction prise en "projeter la géométrie" apparaît en noir uniquement sur la pièce nommée "plaque". Je viens de faire l'essai de prendre cette même géométrie mais pour réaliser sur une autre pièce que ma plaque et cela fonction.
A gauche la plaque est sur le mode "Modifier" référence en noir cadenassée
A droite la pièce de révolution à l'arrière en mode "Modifier" référence en jaune
Donc la fonction est reconnue mais le problème viendrai de la pièce qui reçois la géométrie projetée.
0 J'aime
Message 4 sur 11
ThomasB44
Huum là c'est étrange, comme si la pièce qui reçoit la géométrie refusait de passer en mode adaptatif ?
Est elle déjà adaptative ?
Et si tu la passes d'abord en mode adaptatif (clic droit sur la pièce, cocher adaptatif), cela change quelque chose ?
Thomas
0 J'aime
Message 5 sur 11
jonathan.massing
Alors tu ne vas être au bout de tes surprises....Elle n'est pas adaptive de base donc j'ai voulu la passer en mode adaptif avant de faire les fonction et là.... LA FONCTION ADAPTATIF EST GRISEE....
0 J'aime
Message 6 sur 11
ThomasB44
Il me semble avoir déjà vu ça.
Une seule pièce identique peut être adaptative à la fois dans un ensemble, ce n'est pas ton cas ?
Sinon, il pourrait y avoir un conflit entre les contraintes de ton ensemble, ou les projections déjà présentes dans ta pièce, qui empêchent de passer en mode adaptatif. Supprime toutes les contraintes d'assemblage de cette pièce, et les projections d'esquisses, puis utilise également la commande "reconstruire tout" pour être certain que ta conception est à jour.
Normalement la commande adaptatif devrait être disponible.
Thomas
0 J'aime
Message 7 sur 11
jonathan.massing
Alors il n'y a qu'une seule plaque dans mon assemblage et aucune des fonctions déjà existante de la plaque n'a été créée via d'autres pièces.
J'ai supprimé toutes les contraintes d'assemblage et le touche "Adaptatif" est toujours grisée 😭
0 J'aime
Message 8 sur 11
ThomasB44
Solution acceptée
Dernière chance, ça va te paraitre étrange aussi 😅
Ferme tous fichiers ouverts dans Inventor.
Ouvre la fameuse pièce
Outils/Paramètres du document/Onglet modélisation
Si la première option "Afficher l'indicateur d'adaptativité" est cochée, décoche la
Ré-ouvre le fichier pour être sûr
Puis teste dans ton ensemble
Thomas
Message 9 sur 11
jonathan.massing
La case "Affiché ....." était bien cochée
Fermeture Inventor  puis réouverture de la plaque pour confirmer la décoche. -> OK
Ouverture de l'ensemble.
Test d'une fonction perçage -------> Le cercle est jaune
La fonction suit la pièce référence
Alléluiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!
Merciiiiiiiiiiiiiii
Peux-tu m'expliquer cette case à décocher du coup ?
0 J'aime
Message 10 sur 11
ThomasB44
Il s'agit d'un très rare cas propre à Inventor, qui peut se produire lors d'un crash, ou d'une sauvegarde ratée, suite à un problème réseau ou autre. Ou bien lors d'une copie d'un composant adaptatif. Inventor se met à croire que le composant est déjà adaptatif dans l'ensemble, alors qu'il ne l'est pas...Donc il ne propose plus la possibilité de cocher ou même de décocher (bug inverse) l'option adaptatif, puisqu'il ne se comprend même plus lui même 😂
Ce problème existe depuis au moins 2011, mais reste néanmoins très très rare 🙄
On peut conclure en disant que c'est ton jour de chance ! 😅
Thomas
0 J'aime
Message 11 sur 11
jonathan.massing
Merci pour l'explication et surtout pour ta réactivité et la solution.
Si c'est mon jour de chance je vais profiter, j'en ai besoin.
Merci encore
