Inventor : Génération DXF et comportement Laser
m.labadanUEA9B
514 Visites
7 Réponses
Message 1 sur 8
m.labadanUEA9B
Bonjour,
Je travaille dans une société de tôlerie fine.
Nous avons récemment rencontré un problème entre Inventor et notre découpe laser.
J'ai toujours exporté le développé de mes pièces à partir de la mise à plat en faisant "clic droit/exporter la face comme ..."
Mon autre collègue lui passe par une mise en plan du développé et enregistre sous en .dxf
Les deux méthodes ont toujours bien fonctionné, jusqu'à aujourd'hui.
Mes pièces à plat génèrent un DXF qui pourtant à l'air normal, mais la machine se comporte bizarrement.
En effet, lorsque que la tête "plonge" vers la tôle pour découper, elle prend beaucoup plus de temps que d'habitude.
Ce qui peut être problématique en terme lorsqu'il y à de nombreux perçages sur ma pièce.
Nous avons pourtant le même gabarit de pièce mon collègue et moi ....
Si quelqu'un peut éclaircir ce sujet, ça serait formidable.
Merci bien ,
Martin.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Solutions acceptées (1)
515 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Message 2 sur 8
Fabian_perree
Bonjour @m.labadanUEA9B,
J'ai du mal à voir où le DXF pourrait avoir un impact sur la vitesse de découpe qui est normalement gérée par le post process de la machine.
Pourriez vous nous transmettre un exemple de DXF généré avec votre méthode et le même généré avec la méthode de votre collègue ?
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
0 J'aime
Message 3 sur 8
m.labadanUEA9B
En effet,
nous de même !
Mais c'est le seul point qu'il y ait en différentiel entre nous.
Je vous met ici en PJ les DXF qui pour moi sont les mêmes, incompréhensible que ça influe sur la découpe...
Martin.
0 J'aime
Message 4 sur 8
Fabian_perree
Je vois que le DXF de Martin est composé de polyligne,
contrairement au DXF de Fabien
Avec quel DXF la machine est-elle plus lente ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
0 J'aime
Message 5 sur 8
Fabian_perree
Solution acceptée
Je suppose que c'est celui de Martin (le votre) et que la machine à du mal avec les polylignes, ce qui n'est pas surprenant.
Il n'y a pas l'option directement via clic droit sur la face mais si vous faites un clic droit dans le navigateur sur la mise à plat puis Enregistrer la copie sous... vous aurez accés à beaucoup plus d'options dont, dans l'onglet Géométrie, Fusionner les contours en polyligne, assurez vous que cette dernière est bien décochée et vérifiez que le fichier fonctionne à présent correctement.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 6 sur 8
m.labadanUEA9B
En effet c'est bien la mienne qui pose problème...
Nous allons effectuer des essais en interne dans la semaine,
merci bien pour votre réactivité,
je reviendrais ici pour commenter ! 👍
Message 7 sur 8
patrick.emin
Bonjour @m.labadanUEA9B , avez-vous pu faire des essais depuis votre réponse ?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 8 sur 8
patrick.emin
Bonjour @m.labadanUEA9B , toujours en attente des résultats de vos essais, merci.
0 J'aime
