Annonces
Inventor : Export DWG structuré
tristan-haller
443 Visites
6 Réponses
Message 1 sur 7
tristan-haller
Bonjour à Tous,
Je trouve l'export Inventor depuis idw trop destructeur de la structure de mes ensembles.
Je cherche a ce que le DWG obtenu puisse etre retravailler de manière "propre" sous Autocad.
Je trouve pratique les outils idw pour la sélection de ce qui est visible ou non comme géométrie, et la petite taille des DWG obtenu par opposition au DWG-3D de l'export dans l'espace du model.
Peut-être en créant des block via iLogic (est-ce même possible?)? Ou des claques applicable au pièces d'un sous ensemble spécifique...
J'imagine que d'autre utilisateurs se sont également intéresser au sujet, connaissez vous des solution ou contournement applicable ?
Merci d'avance !
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
444 Visites
6 Réponses
Message 2 sur 7
ThomasB44
Salut @tristan-haller
Premièrement il faudrait expliquer pourquoi tu as besoin d'utiliser Autocad pour retravailler tes dessins, et en quoi Inventor ne peut atteindre ce but.
As tu essayé les blocs automatiquement créés lorsque tu travailles avec un Dessin Inventor DWG ?
Lorsque tu ouvres le fichier avec Autocad, l'espace objet est vide, mais tu peux insérer un bloc de chacune des vues présente dans le dessin source. D'une certaine manière, tu peux donc préparer un dessin Inventor dans le but d'être travaillé sous Autocad.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professional 2025
Inventor Professional EESignature
0 J'aime
Message 3 sur 7
patrick.emin
Bonjour @tristan-haller
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 4 sur 7
tristan-haller
Bonjou @ThomasB44 ,
Merci pour t'as réponse, et mes excuses pour le délai de retour.
Je cherche a pouvoir distinguer facilement avec des couleur / calques les différente couches d'information une fois un plan d'implantation exporter en DWG.
Mes export DWG sont souvent utiliser comme des bloc importer dans des ensembles DWG plus vaste, et pouvoir choisir après coup la représentation / couleur des différent élément serais bienvenu (ce n'est pas toujour un dessinateur Inventor qui fait la présentation final)
Je n'ai jamais utiliser de multiple Vue pour distinguer les élément comme tu le propose, mais je ne pense pas que ça corresponde a mon besoin, car je perd le "calcul" des trait masquer par les élément "au dessus", et la préparation devient beaucoup trop longue : il me faudrais crée une vue pour chaque sous-enssemble / chaque piece... ce n'est pas possible
Ce qui correspond le mieux au résultat attendu consiste dans une Vue idw à sélectionner les sous ensembles a identifier puis clic-droit >> propriété et changer la couleur des trait.
Ce contournement a plusieurs défaut :
_Il prend trop de temps (proportionnel au nombre d'ensembles que je souhaite distinguer)
_il ne crée pas de groupe / block dans le DWG ( du coup un changement de couleur postérieur est laborieux )
_il ne fonctionne que pour la vue en cour, et demande a etre multiplier pour chaque vue des même ensemble (vue du dessus / élevation / iso ...)
Dans l'idéal, j'aimerais mettre en attribut dans certain ipt / iam un nom de claque qui contiendra les trait correspondant a l'export DWG ou qui les lie directement au calque de la présentation idw...
Et si possible crée autant de bloc dans le dwg que d'ipt/iam visible dans la vue en cour.
j'espère avoie été plus clair...
Bonne journée !
0 J'aime
Message 5 sur 7
ThomasB44
Solution acceptée
Ton besoin me fait beaucoup penser à des programmes qui existent depuis des années maintenant.
Voici l'un d'entre eux, qui permet d'assigner les arêtes des pièces en fonction de leur matériau :
https://modthemachine.typepad.com/my_weblog/2010/10/changing-drawing-curves-to-match-assembly-color....
Beaucoup de variantes de ce code existent sur le forum customisation :
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-programming-ilogic/bd-p/120
Pour en avoir testé quelques unes, l'inconvénient est qu'il faut relancer le code régulièrement en cas de modification, Inventor attribue les arêtes aux calques définis dans la norme. Et plus tu as de pièces, plus le processus est long.
Ne serait-il pas plus simple d'exporter ton 3D en DWG, plutôt qu'un dessin qui est déjà retravaillé par Inventor suivant une norme et des styles ?
Puis sous Autocad, tu peux facilement changer la couleur des blocs, et créer des vues 2D. Je sais que les fichiers seront plus volumineux, mais la méthode est plus simple.
Thomas
Message 6 sur 7
tristan-haller
Bonjour @ThomasB44,
Effectivement un DWG 3D serait pratique, mais les personne chez nous ayant besoins de cette traduction n'on qu'une version Lite d'Autocad. je vais faire des tests en faisant directement les présentation sur Autocad au lieux d'idw.
Le code que tu met en lient me semble intéressant, je vais regarder si ce code fonctionne chez moi.
Merci de ton aide, j'ai suffisamment de pistes pour le moment je marque comme résolut.
0 J'aime
Message 7 sur 7
ThomasB44
Il est écrit en VBA, mais il est relativement facile de le convertir pour iLogic.
Après relecture du code, il regarde l'apparence de l'occurrence et applique cette couleur sur le calque.
Bon courage pour la suite 😉
Thomas
0 J'aime
