Inventor : Création de formulaire / création de projet
bastien_FLORES
490 Visites
9 Réponses
Message 1 sur 10
bastien_FLORES
Bonjour a tous !
Je bute sur une question,
j'ai créé un modèle de plan avec différents champs qui vont pointer vers des i-propriétés du projet,
sauriez vous la méthodologie permettant d'afficher un formulaire a chaque création de projet ?
Salutations
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
491 Visites
9 Réponses
Replies (9)
Message 2 sur 10
Gabriel_Watson
Solution acceptée
0 J'aime
Message 3 sur 10
ThomasB44
Solution acceptée
Salut @bastien_FLORES
Tu peux créer une règle iLogic dans ton gabarit pour afficher le formulaire :
iLogicForm.Show("Form 1")
Et sélectionner un évènement déclencheur pour cette règle :
"Après l'ouverture du document" me semble justifié dans ton cas.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professional 2025
Inventor Professional EESignature
0 J'aime
Message 4 sur 10
bastien_FLORES
Bonjour,
Alors je viens de faire une serie de test,
J'ai créé un formulaire global integrant les parametres a renseigner :
J'ai créé une règle externe permettant d'appeler ce formulaire
Et enfin un évènement déclancheur lors de la création d'un nouvel assemblage.
 C 'est déjà pas mal , mais il y a encore des bricoles qui  ne vont pas :
  • Je souhaiterai que ce formulaire s'affiche une seule fois lors de la création de l'ensemble "général"
  • Que les données remplies soit communes a tous les sous-assemblages et pièces
Voilà voilà ... dur dur la programmation ! 😏
0 J'aime
Message 5 sur 10
ThomasB44
La 1ère question à se poser : est il utile de le faire en programmation si c'est possible sans ?
Si tu crées un gabarit (*.iam, *.ipt...) avec ces iPropriétés complétées.
Alors chaque document créé à l'aide de celui-ci aura ces mêmes iPropriétés 😉
Thomas
0 J'aime
Message 6 sur 10
bastien_FLORES
Je vois ou tu veux aller,
au lieu de créer un formulaire global tu créé a chaque nouveau projet un gabarit pour chaque type de document.
Pourquoi pas mais a la longue cela va faire un paquet de gabarits non ?
0 J'aime
Message 7 sur 10
ThomasB44
Si tu créés un fichier projet par affaire, les gabarits peuvent être liés à ton affaire uniquement.
Se référer à cette discussion au sujet des fichiers projets et de la configuration à adopter :
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-francais/inventor-2023-utilisation-d-inventor-avec-serveur-d...
Thomas
0 J'aime
Message 8 sur 10
ThomasB44
Il suffit de créer une variable de type Boolean, réglée par défaut sur False.
A la lecture de la règle qui déclenche l'ouverture du formulaire, ajouter une condition sur ce Boolean, puis changer sa valeur. Ainsi le formulaire ne s'ouvrira qu'une seule fois.
Pour les données, la nomenclature suffit pour le réaliser. C'est toutefois possible également en programmation, mais il faudra filtrer les pièces du centre de contenu par exemple, et d'autres exceptions...
Thomas
0 J'aime
Message 9 sur 10
patrick.emin
Bonjour @bastien_FLORES
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 10 sur 10
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
0 J'aime
