iLogic
iLogic
Non applicable
1 063 Visites
9 Réponses
Message 1 sur 10
iLogic
Non applicable
As soon as I try to use ThisDoc.FileName and Format commands together, I'm getting a error due to the Format command.
This will give me an error;
SyntaxEditor Code Snippet
iProperties.Value("Custom", "Diametre_ext")=Format(Mid(ThisDoc.FileName(False),9,3)/100,"Standard")
The error being ;
Erreur sur la ligne 1: Argument non spécifié pour le paramètre 'format' de 'Public Shared Function Format(enumType As System.Type, value As Object, format As String) As String'.
Erreur sur la ligne 1: Impossible de convertir une valeur de type 'Double' en 'System.Type'.
This works :
iProperties.Value("Custom", "Diametre_ext")=Format(Mid(iProperties.Value("Project", "Part Number"),9,3)/100,"Standard")
As you can guess it I'm a noob in VBA and please send help.
BR
Sebastian
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 064 Visites
9 Réponses
Replies (9)
Message 2 sur 10
ThomasB44
Salut,
Quel est le résultat recherché ?
Pourquoi utilise tu la commande "Format" ?
Décrit un exemple STP Smiley clignant de l'œil
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professional 2025
Inventor Professional EESignature
0 J'aime
Message 3 sur 10
Non applicable
Salut,
en fait je cherche à remplir l'attribut "Diametre_ext" avec 0.10 et non 0.1 (ou 1.00 au lieu de 1, par exemple).
Seb
0 J'aime
Message 4 sur 10
ThomasB44
Peux tu préciser à quoi ressemble la chaîne textuelle de ton numéro de pièce ?
Ta propriété personnalisée est réutilisée ensuite en tant que texte ?
Thomas
0 J'aime
Message 5 sur 10
HermJan.Otterman
Hello Sklempt,
This should work
    Dim oDoc as Inventor.partdocument = ThisApplication.activedocument
    Dim shortstring As String = Strings.Mid(iProperties.Value("Project", "Part Number"), 9, 3)
    Dim value As Double = CDbl(shortstring) / 100
    iProperties.Value("Custom", "Diametre_ext")=value
If this answers your question then please select "Accept as Solution"
Kudo's are also appreciated Smiley clignant de l'œil
Succes on your project, and have a nice day
Herm Jan
0 J'aime
Message 6 sur 10
Non applicable
Salut,
le nom de pièce serait ;
XXX-000-000-000-00 en utilisant les séries de 3 zéros pour remplir ces ipropriétés personnalisées.
Seb
0 J'aime
Message 7 sur 10
ThomasB44
Salut Seb
Ce code doit fonctionner :
Dim PartNumber, Dia As String
'Extrait le numéro de pièce
'PartNumber = iProperties.Value("Project", "Part Number")
'Exemple de nom de fichier
PartNumber = "XXX-123-456-789-11"
'Extrait le diamètre recherché
Dia = Mid(PartNumber,5,3)
MessageBox.Show(Dia, "Title")
'Met en forme
Dia = Format(Dia,"Standard")
'Résultat
'iProperties.Value("Custom", "Diametre_ext") = Dia
En revanche si ton numéro de pièce n'a pas toujours exactement le même nombre de caractères, il faudra procéder autrement.
Il faudra extraire les "000" entre les "-" dans ton numéro de pièce.
Thomas
0 J'aime
Message 8 sur 10
ThomasB44
Solution acceptée
Ceci doit fonctionner également avec la condition de numéro de pièce que tu as fourni : "XXX-123-456-789-11"
L'avantage c'est que le nombre de caractères peut varier, le code va extraire entre les "-"
Dim PartNumber, Dia1, Dia2, Dia3 As String
Dim CPos As Integer
'Exemple de numéro de pièce
'Retire les 1er caractères jusqu'au "-"
CPos = InStr(PartNumber, "-")
Dia1 = Right(PartNumber, Len(PartNumber) - CPos)
Cpos = InStr(Dia1, "-")
Dia2 = Right(Dia1, Len(Dia1) - CPos)
Cpos = InStr(Dia2, "-")
Dia3 = Right(Dia2, Len(Dia2) - CPos)
'Retire les derniers caractères jusqu'au "-"
CPos = InStr(Dia1, "-")
Dia1 = Left(Dia1, CPos - 1)
CPos = InStr(Dia2, "-")
Dia2 = Left(Dia2, CPos - 1)
CPos = InStr(Dia3, "-")
Dia3 = Left(Dia3, CPos - 1)
'Met en forme
Dia1 = Format(Dia1,"Standard")
Dia2 = Format(Dia2,"Standard")
Dia3 = Format(Dia3,"Standard")
MessageBox.Show("Dia1 : " & Dia1 & _
vbNewLine & "Dia2 : " & Dia2 & _
vbNewLine & "Dia3 : " & Dia3, "Title")
'Résultat
'iProperties.Value("Custom", "Diametre_ext") = Dia1
Thomas
0 J'aime
Message 9 sur 10
Non applicable
Salut Thomas,
merci mille fois pour ton aide. Malgré le fait que ça ne m'a pas expliqué pourquoi on ne pouvait pas utiliser ThisDoc.FileName en combinaison avec Format, la solution proposée devrait parfaitement convenir.
Encore merci !
Seb
0 J'aime
Message 10 sur 10
patrick.fluegge
BTW the main problem in the first post ist here:
Here to show the brackets, mid returns  a string:
Mid(___________________________)/100
You are trying to divide that substring (created from Mid())  by a number  (100)!
This is of course not possible by default. Especially since you wanted to extract the filename which would lead to something like "Part1.ipt"/100.
Only if VB manages to convert the String into a number then you are lucky. But I would not rely on this.
Patrick Flügge
0 J'aime
