Exporter une valeurs vers excel
Non applicable
717 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
Non applicable
Bonjour,
Je suis actuellement sur un projet où il faut faire un calcul de surface de plusieurs tubes (créer en ipièce) et mettre les valeurs sous forme de tableau dans excel.
Pour effectuer le calcul, j'ai utilisé une règle ainsi que la fonction VBA, le calcul marche (la valeur s'affiche en MSG BOX) mais je ne trouve pas la méthode pour exporter la valeur du calcul directement sur une feuille excel.
Pouvez-vous m'aiguiller ?
PS: Je suis débutant sur VBA
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
718 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
ThomasB44
Solution acceptée
Bonjour,
Voici un exemple de code en VBA qui écrit simplement une valeur dans une cellule d'un fichier Excel existant :
Sub ExcelApp()
'Create Excel Application Object
Dim ExcelApp As Excel.Application
Set ExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
ExcelApp.Visible = True
'Open workbook
Dim wb As Workbook
'Adresse + nom du fichier Excel
Dim ExcelFile As String
ExcelFile = "C:\Temp\MonFichierExcel.xls"
Set wb = ExcelApp.Workbooks.Open(ExcelFile)
'Store a value
wb.Worksheets("Feuil1").Cells(1, 2) = 10
'Save the workbook and quit Excel.
wb.Save
wb.Close
ExcelApp.Quit
End Sub
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professional 2025
Inventor Professional EESignature
0 J'aime
Message 3 sur 5
Non applicable
Merci pour votre réponse
0 J'aime
Message 4 sur 5
ThomasB44
Le message indique que l'éditeur ne sait pas ce qu'est l'application Excel.
As tu coché, dans l'éditeur VBA/Outils/Références la référence Microsoft Excel ?
Thomas
0 J'aime
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
