contraindre un "frame generator" dans un assemblage existant.
Non applicable
645 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
Non applicable
Bonjour,
j'ai crée une ossature en mode "pièce"
j'ai placé mon ossature dans un assemblage existant.
j'ai généré mes poutre sur mon ossature (IPE 200)
j'ai fait mes coupes d'onglets et mon grugeage
c'est OK....
ensuite j'essaye de contraindre mon frame generator sur mes 2 poutres existantes et pas possible......mon ossature ne bouge pas alors qu'elle n'est pas figée ?
avez vous une idée 🙂
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii
jipé
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
646 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
ThomasB44
Salut @Anonymous
Je ne suis pas sur de bien comprendre, mais voici quelques explications.
Dans un frame les composants sont "contraints" à ton squelette via l'éditeur de l'ossature.
Si tu bouges le squelette via l'édition de contraintes, les composants du frame vont le suivre ce qui est normal.
Pour ajouter un autre composant à contraindre, il faut le placer à un niveau au-dessus du frame :
  • Assemblage soudé
    • Squelette
    • Frame
      • Poutre 1
      • Poutre 2
    • Autre composant soudé
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professional 2025
Inventor Professional EESignature
0 J'aime
Message 3 sur 5
ThomasB44
Edit : je n'avais pas vu l'image jointe.
Je te conseille de bloquer ton squelette (par rapport à l'origine par exemple),
De libérer et de contraindre tes IPN200 par rapport à ton squelette.
Ou bien à ton frame, mais ce n'est pas recommandé, en cas de changement de section de profils, les contraintes peuvent être perdues.
Thomas
0 J'aime
Message 4 sur 5
Non applicable
merci pour ta réponse......je n'avais pas lu tes explications rapidement et en cherchant par moi même.....c'est ce que j'ai fait. débloquer les IPN et bloquer mon frame.....ensuite contraindre les IPN sur le frame.....pas evident ce frame generator car faut bien cogiter son intention de conception avant de se lancer...car les modif et autres retour en arrière sont pénibles 😉😉😉👍👏💪
0 J'aime
Message 5 sur 5
ThomasB44
Solution acceptée
Ok Smiley clignant de l'œil
La façon de construire un frame est toujours la même, mais c'est vrai qu'il faut savoir à l'avance comment tu vas construire ton ensemble.
Par exemple, diviser un frame en 2 est laborieux...Smiley frustré
Thomas
0 J'aime
