VBA Occurence Modellparameter auslesen
beckerrene
Observer Observer
420Aufrufe
3Antworten
Nachricht 1 von 4
beckerrene
Observer
Observer
Hallo zusammen,
ich versuche mit einem VBA-Skript mehrere ähnliche Bauteile, deren Reihenfolge in einer Excel-Tabelle steht, nebeneinandergereiht in eine Baugruppe einzufügen. Der Abstand der Bauteile ergibt sich durch deren Modellparameter "d0". Ich füge das Bauteil als Occurrence ein, aber wie komme ich an den Modellparameter dieser Occurrence? (Zeile 60). Mit Hilfe der API-Dokumentation habe ich das nicht hinbekommen. Wie komme ich an diesen Wert?
Grüße,
Rene
Ich nutze Inventor 2023
Public Sub Klemmleistengenerator()
    Dim excelApp As Excel.Application
    Set excelApp = CreateObject("Excel.Application")
    If Err Then
        MsgBox "Cannot access excel."
        Exit Sub
    End If
    ' Open the spreadsheet.
    Dim wb As Workbook
    Set wb = excelApp.Workbooks.Open("C:\xxx\Mappe1.xlsx")
    If Err Then
        MsgBox "Unable to open the Excel document."
        Exit Sub
    End If
    ' Access a certain sheet.
    Dim ws As WorkSheet
    Set ws = wb.Worksheets.Item("Tabelle1")
    If Err Then
        MsgBox "Unable to get the worksheet."
        Exit Sub
    End If
    Dim row As Integer
    Dim oAsmCompDef As AssemblyComponentDefinition
    Set oAsmCompDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition
     ' Set a reference to the transient geometry object.
    Dim oTG As TransientGeometry
    Set oTG = ThisApplication.TransientGeometry
        ' Create a matrix.  A new matrix is initialized with an identity matrix.
    Dim oMatrix As Matrix
    Set oMatrix = oTG.CreateMatrix
    Dim oOcc As ComponentOccurrence
    Dim subPath As String
    Dim kSeries As String
    Dim kType As String
    Dim klemmenPos As Double
    For row = 1 To 100
        If (ws.Cells(row, 1) = "") Then
            Exit For
        Else
            subPath = ws.Cells(row, 1)
            kSeries = Split(subPath, "-")(0)
            kType = Split(subPath, "-")(1)
            Call oMatrix.SetTranslation(oTG.CreateVector(0, 0, 5.2 * row / 10))
            ' Add the occurrence.
            If IsFile("D:\xxx\" + kSeries + "\" + subPath + ".ipt") Then
                Set oOcc = oAsmCompDef.Occurrences.Add("D:\xxx\" + kSeries + "\" + subPath + ".ipt", oMatrix)
               ' Hier möchte ich den Modellparameter "d0" vpn oOcc
            Else
                MsgBox "Klemme " + subPath + " nicht gefunden"
                GoTo QuitAll
            End If
        End If
    Next row
QuitAll:
    wb.Close
    excelApp.Quit
0 „Gefällt mir“-Angaben
421Aufrufe
3Antworten
Antworten (3)
Nachricht 2 von 4
etaCAD
ich habe jetzt gerade keinen Inventor zur Hand aber so kommst du weiter:
oOcc.ComponentDefition.Document.ComponentDefinition.Parameters
Andreas
etaCAD
Nachricht 3 von 4
fullevent
Hallo @beckerrene,
versuch es mal mit dieser Zeile:
oOcc.Definition.Parameters.Item("d0").Value
Du musst nur mit den Einheiten aufpassen.
Falls im Parameter d0 z.B. 125 mm gespeichert sind, wird dir 12,5 als Wert zurückgegeben. Hintergrund ist, dass Inventor intern in cm gerechnet wird.
Grüße,
Aleksandar Krstic
Produkt- und Projektmanager
Nachricht 4 von 4
hazem.adel
Danke Aleksandar und Andreas für eure Mühe.
Hi @beckerrene o Hallo ,
hat dir die Tipps oben geholfen und deine Frage beantwortet?
Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Lösung akzeptieren" klicken, damit auch andere Anwender von der Information profitieren können.
Ansonsten kannst du uns gerne auch ein Update geben, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
