VBA (IV 2018) - Dynamische Simulation steuern/anpassen/automatisieren
fullevent
Advisor Advisor
811Aufrufe
7Antworten
Nachricht 1 von 8
fullevent
Hallo Zusammen,
ich versuche mir seit längerem eine Vorlage zu erstellen um eine größtenteils vordefinierte Simulation durchzuführen.
Dabei komme ich an ein paar stellen nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe.
Ziel wäre folgender Ablauf:
(x)  Userform öffnen -> Hier möchte ich ein paar Werte eingeben und auf "ausführen" klicken (Form noch nicht vorhanden)
*Beginn Code
1.  Starten der "Dynamischen Simulation"
2.  Ändern der vorgegebenen Bewegung nach den Werten aus (x)
3.  Anpassung der Simulationsdauer
4.  Durchführen der Simulation
5.  Ausgabediagramm anzeigen
6.  Daten nach Excel exportieren
7.  Excel-Datei speichern (gleiches Verzeichnis + Name wie die Baugruppe)
8.  Öffnen einer anderen Excel-Datei aus besagtem Verzeichnis
*Ende Code
Den Code für Schritt 1 und 4 habe ich aus diesem Beitrag kopiert und angepasst. Das funktioniert soweit.
Sub Start_DynSim()
    ' Get the active document.  This assumes it is an assembly.
    Dim asmDoc As AssemblyDocument
    Set asmDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' The Dynamic Simulation environment must be active.
    Dim UIManager As UserInterfaceManager
    Set UIManager = ThisApplication.UserInterfaceManager
    If UIManager.ActiveEnvironment.InternalName <> "DynamicSimulationEnvironmentInternalName" Then
        ' Get the environment manager.
        Dim environmentMgr As EnvironmentManager
        Set environmentMgr = asmDoc.EnvironmentManager
        Dim dsEnv As Environment
        Set dsEnv = UIManager.Environments.Item("DynamicSimulationEnvironmentInternalName")
        Call environmentMgr.SetCurrentEnvironment(dsEnv)
    ' Get the simulation manager from the assembly.
    Dim simManager As SimulationManager
    Set simManager = asmDoc.ComponentDefinition.SimulationManager
    ' Get the first simulation.  Currently there is only ever one.
    Dim sim As DynamicSimulation
    Set sim = simManager.DynamicSimulations.Item(1)
    ' Check to see if the simulation has already been computed.
    If sim.LastComputedTimeStep < sim.NumberOfTimeSteps Then
        ' Compute the simulation, which will also play it.
        sim.ComputeSimulation
    Else
        ' Play the computed simulation.
        sim.PlaySimulation
End Sub
Bei Schritt 2 und 3 habe ich auf Parameter gehofft, aber diese Start- /Endpunkte (siehe nachfolgenden beiden Bilder) lassen sich nicht parametrisieren 😕
Ich habe das Objekt "sim" nach diesen Werten durchsucht in der Hoffnung diese überschreiben zu können, aber bislang nicht gefunden.
2019-03-19 16_39_02-Autodesk Inventor Professional 2018 - [Sim_Test.iam].png
2019-03-19 16_07_23-CONTACT Workspace Manager [Simulations_Test, C__Workspaces_Simulations_Test_].png
Die Schritte 5-8 wären nice-to-have.
Schritte 2 und 3 wäre mir wichtig..  wenn es hierfür eine Lösung gibt bin ich für jeden Tipp dankbar.
Schritt 5+6:
2019-03-19 16_12_17-CONTACT Workspace Manager [Simulations_Test, C__Workspaces_Simulations_Test_].png
Anbei die ZIP mit meiner bisherigen Vorlage.
Die Userform nehme ich in Angriff sobald ich eine Möglichkeit gefunden habe die Werte in dem Fenster "Festgelegte Bewegung" zu überschreiben.
Danke an alle die sich hierfür Zeit nehmen!
Grüße,
Aleks
Aleksandar Krstic
Produkt- und Projektmanager
0 „Gefällt mir“-Angaben
812Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
Nachricht 2 von 8
michele.mk
Hallo @fullevent,
vielen lieben dank für deine sehr interessante frage. Eventuell kannst du auf @Juergen_Wagner Blog etwas finden: https://inventorfaq.blogspot.com/
Sonst wäre in deinem Fall das Inventor Customization Forum die richtige Anlaufstelle (auf Englisch). Lass es mich wissen, falls du Hilfe brauchst wegen der Sprache.
Falls du fragen hast kannst du dich jederzeit bei mir melden.
Viele Grüße,
Michèle.
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 3 von 8
fullevent
Hallo @michele.mk,
danke für den Hinweis.
Ich werde meine Frage übers Wochenende mal im Inventor Customization Forum stellen und abwarten.
Jürgens Blog hat mir schon etliche Fragen - auch zur Dynamischen Simulation - beantwortet, aber speziell zur Ansteuerung über die API konnte ich nichts finden.
Ich geb Bescheid wenn ich hierzu etwas finde.
Grüße
Aleksandar Krstic
Nachricht 4 von 8
michele.mk
Hallo @fullevent,
es freut mich zu hören, dass Jürgens Blog dir weiter geholfen hat - auch wenn es deine jetzige Frage nicht beantwortet hat.
Das wäre sehr lieb, dass du es uns hier mitteilst, wenn du selbst eine Antwort findest und falls du über die Customization Hilfe bekommst, die Antwort ebenfalls hier postest. Das ist für alle sicherlich sehr interessant zu lesen.
Lass es mich wissen, falls du Hilfe für die Übersetzung brauchst.
Grüße,
Michèle.
Nachricht 5 von 8
fullevent
Fragestellung jetzt auch ans Customization-Forum weitergegeben..
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-customization/vba-iv-2018-dynamic-simulation-control-adjustm...
Aleksandar Krstic
Nachricht 6 von 8
michele.mk
Hallo @fullevent,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Wenn du dort eine Antwort bekommst, wärst du so lieb und postet diese auch hier im Thema? So profitieren auch alle von der Lösung.
Zusätzlich kann ich dann deine Antwort als Lösung markieren: einmal ist das super, weil du dafür Kredit bekommst, zweitens optimiert es die Google Suche und das Thema wird hervorgehoben.
Vielen Dank  und viel Spaß mit Inventor.
Gruß,
Michèle.
Nachricht 7 von 8
fullevent
Hallo @michele.mk,
jetzt wollte ich kurz antworten und hab den falschen Button erwischt ^^
Bitte wieder als nicht gelöst markieren wenns geht.
Sobald ich eine Antwort habe werde ich diese natürlich hier kopieren/verlinken.
Danke dir!
Grüße,
Aleks
Aleksandar Krstic
Nachricht 8 von 8
michele.mk
Hallo @fullevent,
du kein Problem, kann passieren! Du kannst sogar selbst die Lösung entmarkieren! Ist das nicht toll? Als Themenersteller hast du folgende Optionen:
Und vielen Dank, das wäre echt toll, wenn du die Antwort postest. Bin schon ganz gespannt.
Gruß,
Michèle
