Schweißnähte auf Zeichnung nummerieren
sebastian_maAK
1.347Aufrufe
11Antworten
Nachricht 1 von 12
sebastian_maAK
Hallo Community,
ich arbeite mit Inventor 21 (bald update auf 25)
ich habe alle Schweißnähte in der Zeichnung mit dem Schweißnahtsymbol beschriftet (normale Baugruppe keine Schweißkonstruktion)
Jetzt würde ich die Schweißnähte gerne durchnummerieren.
Ich könnte in die Gabel eine Nummer eintragen. Bei Baugruppen mit vielen Schweißnähten, wäre das zwischenschieben einer Nummer sehr aufwendig, da ich jedes Symbol einzeln auswählen müsste und anpassen.
Besteht die Möglichkeit die Schweißnähte zu nummerieren und eine Liste ähnlich der Stückliste zu erhalten ?
Von dort aus ließe sich einfacher eine Nummer zwischen schieben!
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
1.348Aufrufe
11Antworten
Antworten (11)
Nachricht 2 von 12
jeremy.goenen
Hallo, ohne etwas zu programmieren fällt mir jetzt kein Ansatz ein, mit iLogic könnte man einfach durch die Schweißsymbole gehen und eine Inkrementierte Nummer eintragen. kannst du vielleicht ein Bild zur Verfügung stellen zum  besseren Verständnis?
Fanden Sie diesen Beitrag hilfreich? Fühlen Sie sich frei, diesen Beitrag zu liken.
Wurde Ihre Frage erfolgreich beantwortet? Klicken Sie dann auf die Schaltfläche LÖSUNG AKZEPTIEREN
Inventor Versionen:
2025.2
Nachricht 3 von 12
sara_elsayed15
Hi @sebastian_maAK
danke für deinen Beitrag! Eventuell kannst du eine Datei hochladen, die dein Problem darstellt, damit effektiver geholfen werden kann. 🙂
Danke!
Gruß,
Sara
Nachricht 4 von 12
sebastian_maAK
...naja ich denke, jeder weiß wie ein Schweißnahtsymbol aussieht, aber gut.
Hier ein Bild. Dort habe ich per Hand in der Gabel jeweils eine Nummer eingetragen.
Wünschenswert wäre jedoch, dass das automatisch geschieht. (Es muss natürlich nicht zwingend in der Gabel stehen und Teil des Schweißnahtsymboles sein)
So ließen sich doppelte Nummer verhindern und das zwischenschieben einer Nummer wäre einfacher
Nachricht 5 von 12
jeremy.goenen
Also die Reihenfolge ist egal, solange die nur alle fortlaufend sind?
Inventor Versionen:
2025.2
Nachricht 6 von 12
sebastian_maAK
Dass man die Reihenfolge beeinflussen kann, wäre schon wünschenswert.
Wie bei der Stückliste, mit den Positionsnummern
Nachricht 7 von 12
jeremy.goenen
Akzeptierte Lösung
Hallo , ich hab mal was gebastelt, der support für Schweißsymbole ist aber erst mit 2024 dazu gekommen, also müsstest du vorher upgraden. Sieht dann so aus:
(in "Meine Videos" anzeigen)
Hier der Code:
imports system.Windows.forms
Sub Main
Dim DrawingDoc As DrawingDocument = ThisDoc.Document
Dim ActiveDrawingSheet As Sheet = DrawingDoc.ActiveSheet
Dim Index As Integer
'[ FORMULAR
Dim myForm As New Form
myForm.Text = "Schweißsymbole nummerieren"
myForm.Width = 400
myForm.Height = 250
myForm.TopMost = True
myForm.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen
Dim btn1 As New Button
btn1.Text = "Alle durchnummerieren"
btn1.Width = 200
btn1.Height = 40
btn1.Top = 20
btn1.Left = 90
Dim btn2 As New Button
btn2.Text = "Symbol mit Nummer versehen"
btn2.Width = 200
btn2.Height = 40
btn2.Top = 80
btn2.Left = 90
Dim txtfield As New System.Windows.Forms.TextBox
txtfield.Name = "IndexBox"
txtfield.Text = 1
txtfield.Width = 50
txtfield.Height = 40
txtfield.Top = 140
txtfield.Left = 165
myForm.Controls.Add(btn1)
myForm.Controls.Add(btn2)
myForm.Controls.Add(txtfield)
AddHandler btn1.Click, _
Sub(sender, E)
Call IncrementAllSymbols(ActiveDrawingSheet)
End Sub
AddHandler btn2.Click, _
Sub(sender, E)
myForm.Visible = False
Index = CInt(myForm.Controls.Item("IndexBox").Text)
Dim LetsContinue As Boolean = True
While LetsContinue
Call IncrementAfterTheSelected(ActiveDrawingSheet, Index, LetsContinue)
Index += 1
myForm.Controls.Item("IndexBox").Text = CStr(Index)
myForm.Controls.Item("IndexBox").Refresh
End While
myForm.Visible = True
End Sub
myForm.Show()
While myForm.Visible
System.Windows.Forms.Application.DoEvents()
End While
End Sub
Sub IncrementAllSymbols(ActiveDrawingSheet As Sheet)
For i = 1 To ActiveDrawingSheet.WeldingSymbols.Count
	Dim SymbolDefinition As DrawingWeldingSymbolDefinition = ActiveDrawingSheet.WeldingSymbols.Item(i).Definitions.Item(1)
	SymbolDefinition.TailNote = i
Next i
End Sub
Sub IncrementAfterTheSelected(ActiveDrawingSheet As Sheet, ByRef Index As Integer, ByRef LetsContinue As Boolean)
Dim Selected As Boolean = False
Dim mySymbol As DrawingWeldingSymbol
Dim SubIndex As Integer = 1
	While Not Selected
		Dim Selection As Object = ThisApplication.CommandManager.Pick(SelectionFilterEnum.kDrawingDefaultFilter, "Symbol für angegebene Nummer wählen")
		If Not Selection Is Nothing Then
			If Selection.Type = ObjectTypeEnum.kDrawingWeldingSymbolObject Then Selected = True
			mySymbol = Selection
			mySymbol.Definitions.Item(1).TailNote = CStr(Index)
			SubIndex = Index + 1
		Else
			LetsContinue = False
			mySymbol = Nothing
			Exit While
			Exit Sub
	End While
If mySymbol IsNot Nothing Then
For Each WeldingSymbol As DrawingWeldingSymbol In ActiveDrawingSheet.WeldingSymbols
	If Not WeldingSymbol Is mySymbol Then
		If WeldingSymbol.Definitions.Item(1).TailNote = String.Empty Then
			WeldingSymbol.Definitions.Item(1).TailNote = SubIndex
			SubIndex += 1
		Else If CInt(WeldingSymbol.Definitions.Item(1).TailNote) >= Index Then
			SubIndex += 1
Next WeldingSymbol
End Sub
Inventor Versionen:
2025.2
Nachricht 8 von 12
sebastian_maAK
Hallo @jeremy.goenen
das Video sieht schon ganz gut aus.
Testen kann ich es vermutlich erst Anfang nächsten Jahres.
Danke
Nachricht 9 von 12
sebastian_maAK
was mir noch eingefallen ist, funktioniert dein Vorschlag auch über mehrere Blätter hinweg ?
Grüße
Nachricht 10 von 12
jeremy.goenen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
so wie es jetzt ist nicht, es kann nur auf die Symbole im aktiven Blatt zugegriffen werden.
Man könnte aber die Blätter der reihe nach aktivieren damit die Automatische Nummerierung sich durch alle Blätter zieht.
Inventor Versionen:
2025.2
Nachricht 11 von 12
sebastian_maAK
Hallo Community,
da ich mit meiner Zeichnung mit durchnummerierten Schweißsymbolen noch nicht wirklich weiter gekommen bin und auch der Support keine Lösung parat hatte, habe ich diesen Beitrag in den Ideas gepostet
Schweißnähte auf der Zeichnung Nummerieren + exportierbare Liste - Autodesk Community
Grüße
Nachricht 12 von 12
kurtstark
@jeremy goenen
Lässt sich dies auch für andere Symbole machen?
Ich würde gerne Prüfmasse durchnummerieren.
Dazu würde ich ein 6-Eck-Symbol mit der Nummer neben das Prüfmass setzen und dann eine Tabelle auf die Zeichnung mit der Prüfhäufigkeit.
(Inventor 2025.4 mit Vault)
