KB4041681 beeinflusst Benutzung des Bohrungsdialogs und den Export im Inventor
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support Autodesk Support
15.778Aufrufe
53Antworten
Nachricht 1 von 54
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo Inventor-Community.
Aus gegebenem Anlass möchte ich darauf hinweisen, dass nach dem Einspielen von Microsoft-Patches Fehlfunktionen bei älteren Inventor-Versionen auftreten können.
Nach dem Einspielen von Windows Update KB4041681 funktioniert der Bohrungsdialog nicht mehr richtig, sobald auf Gewinde-Daten zugegriffen werden muss. Auch Stücklisten-Exporte können betroffen sein.
Betroffen sind alle Windows-Versionen und alle Inventor-Versionen 2015, 2014, 2013, 2012.
Dennis Ossadnik
Senior Technical Support Specialist
Akzeptierte Lösungen (4)
15.779Aufrufe
53Antworten
Antworten (53)
Nachricht 21 von 54
Nicht anwendbar
Noch n Zusatz bzgl. der Regedit-Methode:
Zusätzlich gilt: Anwender muss ausreichende Administrationsrechte haben, sodass die Regedit-Änderung auch dauerhaft bestehen bleibt und Wert nicht wieder auf "0" zurückspringt.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Nachricht 22 von 54
Nicht anwendbar
Noch ein Zusatz: Es tritt nur auf bestimmten Rechnern auf und betrifft die Datei Thread.xls im Inventor-Ordner Design Data.
ToDo: Bevor irgendeine Änderung stattfindet, muss eine Sicherheitskopie der Datei Thread.xls gemacht werden.
Problem: Bei bestimmten Inventor-Installationen möchte Excel nach der Änderung des o.g. Registry-Eintrages auf "1" die Datei Thread.xls neu speichern. Der Design Data-Pfad hat dabei bei bestimmten Arbeitsplätzen anscheinend kein Schreibrecht, dann kann es zu eine Fehlermeldung bzgl. einer früheren Version von Excel kommen. Dabei kann die Datei Thread.xls nicht ohne weiteres überspeichert werden.
Lösung: Dann muss die Datei bspw. auf dem Schreibtisch zwischengespeichert und manuell in den Design Data-Ordner kopiert werden bspw. in: D:\"Arbeitsbereich"\Design Data\XLS\de-DE
Damit dies gelingt, müssen zuvor alle eventuell laufenden Excel-Runtime-Prozesse beendet im Task-Manager werden.
Die einzelnen Schritte sind mittels beiliegender PDF-Files nochmals grafisch aufbereitet.
Nachricht 23 von 54
Matthias137
Hallo
ich habe leider kein der hier genannten update.  ich habe ein update mit folgender Nr KB 4041691
ich habe Win 10 und inventor 2015
ich kann weder innen noch außen Gewinde auswählen
Hilfe
Danke VG
Nachricht 24 von 54
S_May
Ist die Excel Liste mit den Gewinden noch da wo sie hingehört?
Wie alt ist die Excel Version?
Nachricht 25 von 54
Matthias137
meine Excel ist von 2007
und den Ordner wo die List drin sein sollte suche ich der Zeit mit wenig Erfolg
Nachricht 26 von 54
Matthias137
ja ist list da
Nachricht 27 von 54
Nicht anwendbar
Hallo Matthias,
vergiss das Update. Stelle die folgenden Änderungen in der Registry ein:
Inventor 2015:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion19.0\System\Preferences\Part
 --> Wert UseExcelToReadthreadFile den Wert von 0 auf 1 setzen.
Du musst auf dem Rechner Admin-Rechte haben und den Befehl Regedit per RMT (Rechte-Maus-Taste) als Administrator ausführen!
Dann sollte es gehen. Das mit der Datei Thread.xls kannst erst mal vergessen, da dies im Nachgang nicht immer auftritt bzw. die Gewindeerstellung prinzipiell nicht stört. Probiere also erst einmal, ob das mit der Option UseExcelToReadthreadFile  = 1  klappt!
Dann bitte hier nochmal Bescheid geben!
Nachricht 28 von 54
Matthias137
Hi Georg
Danke für deine Antwort.
Die Liste ist auch da....
Admin rechte habe ich.
aber jetzt noch mal für Konstrukteur Anfänger wann muss ich wo den rechten Maus Klicken  machen
Nachricht 29 von 54
Nicht anwendbar
Das Windows-Programm Regedit muss gestartet werden. am besten macht das der zuständige IT-Betreuer.
(Ansonsten vorher Backup von der Registry machen --> https://support.microsoft.com/de-de/help/322756/how-to-back-up-and-restore-the-registry-in-windows)
1) Dann auf das Windows-Start-Icon klicken und eintippen: Regedit
2) RMT auf das Icon> Regedit
3) Anweisung wie im Post zuvor beschrieben ausführen
Nachricht 30 von 54
Matthias137
danke hat geklppt
Nachricht 31 von 54
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Akzeptierte Lösung
Hallo zusammen,
vielen, vielen Dank für Eure rege Beteiligung hier und auch dafür, dass Ihr fleißig mitgearbeitet habt, das Problem weiter einzugrenzen.
Wir haben in unserem Autodesk Knowledge Network auch noch ein paar Informationen dazu zusammengetragen:
Thread-related operations do not work in Inventor after installing Microsoft security updates - KB40...
Dennis Ossadnik
Nachricht 32 von 54
m_hermann
Und falls es nicht noch in einem anderen Forum steht:
es betrifft auch AutoCAD 2017 - Datenextraktion nach Excel- Tabelle.
Nachricht 33 von 54
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hi @m_hermann,
danke für den Hinweis. Auch in unserem AutoCAD-Forum gibt es einen entsprechenden Post:
AutoCAD: <Tabellenname>.xls kann nicht gefunden oder geöffnet werden
Dennis Ossadnik
Nachricht 34 von 54
Nicht anwendbar
Inventor Gewindebohrung und KB4041681: Hier noch ein PDF zum Weitermailen bzgl. aller Regedit-Tätigkeiten etc..
Nachricht 35 von 54
Nicht anwendbar
Neue PDF-Anleitung v2.0: --> 00_IV2015_u_aelter_Gewindebohrung_KB4041681_v2.pdf
Hier noch eine aktuellere Version zur vorherigen PDF-Bugfixanleitung bzgl. des hier behandelten Problems (KB4041681). Bitte nur noch diese verwenden. Es wurden einige wichtige Sicherheitshinweise hinzugefügt und einiges etwas vereinfacht.
Diese Version ist gedacht zur schnellen Weitergabe an die interne IT oder an Kollegen etc..
Nachricht 36 von 54
Nicht anwendbar
Hallo Zusammen.
Das genannte Problem trat bei mir ebenfalls auf (W7/64). Dank dem Hinweis aus diesem Forum konnte ich es lösen - Eintrag in der Registry geändert und es funktionierte wieder. Am Anfang etwas langsam bis das Fenster komplett aufging. Die ersten paarmal musste ich auch den Excel-Treat speichern, inzwischen ist auch dies verschwunden.
Mit besten Grüßen und Danke
Gerd
Nachricht 37 von 54
thomas.donner
Observer
Observer
Liebe Inventor-Gemeinde!
Vielen Dank!
Ich war schon leicht am verzweifeln, aber der Tip mit der Registry-Einstellung hat an meinen beiden Rechnern voll gegriffen.
Beide Rechner laufen auf Win7 64Bit, Inventor 2015 Pro.
Liebe Grüße
Tom
Nachricht 38 von 54
Nicht anwendbar
Hi Gerd,
beim ersten Aufruf der Gewindefunktion geht es immer etwas länger, bis die Excel-Tabelle bzw. deren Inhalt von Inventor in diesen komplett reingeladen wurde. Danach geht es jeweils immer flott. Wiederholt sich jedoch täglich bzw. nach jedem Neustart von Inventor. Eine generelle Beschleunigung könnte es bringen, wenn man in diesem Zusammenhang im Windows-OS eine Systemvariable setzt, wie folgt:
Windows>Start>Systemsteuerung>System>Erweitere Systemeinstellungen>Umgebungsvariablen …>Neu: Name = UseLibXL  und Wert = 1
Siehe auch Screenshot anbei! Diese Variable kann über den Button>Löschen gleicherorts auch wieder entfernt werden, falls irgendetwas dadurch gestört würde. Man weiß ja nie (--> never change a running System heißt's ja neudeutsch 😉 ... jedoch auch: no risk, no fun ... das muss jeder selbst abschätzen, sag ich jetzt mal ... )
Gruß
Georg
Nachricht 39 von 54
markus.schrepfer
Hallo zusammen,
wir haben die aktuellen November Updates installiert und zumindest scheint das Problem in der Konstellation WIN 7 und Inventor 2014 SP 2 Update 8 behoben.
Der Eintrag in der Registry unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion18.0\System\Preferences\Part\UseExcelToReadThreadFile steht auch wieder auf "0".
Markus Schrepfer
Nachricht 40 von 54
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @markus.schrepfer,
Vielen Dank für die Rückmeldung dazu!
Also wir waren in Kontakt mit Microsoft deswegen und es wurde eine Lösung angestrebt. Einen Zeitrahmen dafür gab es allerdings nicht.
Gut möglich, dass dies tatsächlich schon in den ersten Updates enthalten ist.
Kann das auch jemand anderes betätigen, dass es nach den November-Updates wieder richtig funktioniert?
Ich würde mich über Rückmeldungen dazu sehr freuen.
Dennis Ossadnik
