KB4041681 beeinflusst Benutzung des Bohrungsdialogs und den Export im Inventor
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support Autodesk Support
15.863Aufrufe
53Antworten
Nachricht 1 von 54
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo Inventor-Community.
Aus gegebenem Anlass möchte ich darauf hinweisen, dass nach dem Einspielen von Microsoft-Patches Fehlfunktionen bei älteren Inventor-Versionen auftreten können.
Nach dem Einspielen von Windows Update KB4041681 funktioniert der Bohrungsdialog nicht mehr richtig, sobald auf Gewinde-Daten zugegriffen werden muss. Auch Stücklisten-Exporte können betroffen sein.
Betroffen sind alle Windows-Versionen und alle Inventor-Versionen 2015, 2014, 2013, 2012.
Dennis Ossadnik
Senior Technical Support Specialist
Akzeptierte Lösungen (4)
15.864Aufrufe
53Antworten
Antworten (53)
Nachricht 2 von 54
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Akzeptierte Lösung
Momentan arbeiten wir an diesem Problem, welches mit dem Update KB4041681 gekommen ist.
In der Zwischenzeit gibt es nur die Möglichkeit, das Update KB4041681 wieder zu deinstallieren.
Ein alternativer Lösungsansatz, der bei älteren Inventor-Versionen helfen kann:
Registry-Wert "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion XX.0\System\Preference\Part\UseExcelToReadthreadFile" auf "1" setzen.
Die scheint bei einigen Users zu funktionieren. Eventuell ist es ein Test wert.
RegistryVersion 19.0 = Inventor 2015
RegistryVersion 18.0 = Inventor 2014
RegistryVersion 17.0 = Inventor 2013
RegistryVersion 16.0 = Inventor 2012
Erfahrungen zu dem alternativen Lösungsansatz könnt Ihr natürlich gerne hier posten. Bitte gebt dann Eure Inventor-Version mit an. Danke.
Sobald es Neuigkeiten zu diesem Thema von unserer Seite dazu gibt, werden wir diese hier posten.
Dennis Ossadnik
Nachricht 3 von 54
JosefSchmitt
Hallo Dennis,
das ist hier im Support gesten und heute schon mehrfach angefragt worden. Die vorläufige Lösung hatten wir von einem Kollegen von dir bekommen. Danke dafür.
Wir sind im Moment noch etwas unsicher, ob es nur mit Windows 7 oder auch mit Windows 10 auftritt. Auf meinem Windows 10 Arbeitsplatz war es nach dem Update auch zu beobachten. Allerdings funktionierte die Deinstallation des Updates nicht als Lösungsansatz (Inventor 2015). Ich habe aber eher den Verdacht, dass es an meinem Arbeitsplatz liegt. Bei anderen Windows 10-Arbeitsplätzen war es wohl trotz installiertem Update nicht zu beobachten.
Grüße, Josef
Viele Grüße von Josef Schmitt,
Mensch und Maschine Support
Nachricht 4 von 54
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo Josef,
vielen Dank für die Informationen.
Wir haben auch Meldungen, dass es wohl auch bei Windows 10, 8.1 und 7 auftreten soll.
Habe gerade die Bestätigung von einem Anwender bekommen, dass der erwähnte Registry-Key wohl das Problem unter Windows 7 und Inventor 2015 lösen soll.
Dennis Ossadnik
Nachricht 5 von 54
S_May
Wann tritt der Fehler auf?
Bei der Nutzung des Betriebssystems Windows 7 mit den Inventor-Versionen 2013 bis 2018 in Verbindung mit Microsoft Office 2007 bis 2016.
Was löst den Fehler aus und wie wird er behoben?
Die Fehlfunktion, dass Inventor keinen Gewindeinformationen mehr aufrufen kann, wird durch zwei Microsoft Updates herbeigeführt. Beide müssen deinstalliert werden, um wieder ein sauberes Arbeiten zu gewährleisten.
1. Prüfung der Installierten Windows-Updates
Aufruf des Menüs über „Systemsteuerung“ > „Programme und Features“
inventor-ohne-excel-funktion
2. Installierte Windows-Updates deinstallieren
Der Fehler wird durch die Windows Updates KB4041681 (Monthly Rollup), KB4041678 Monthly Rollup Microsoft hervorgerufen. Diese müssen beide per „Rechtsklick“ deinstalliert werden.
inventor-excelfehler-windows-updates-deinstallieren
3. Neustart
Anschließend den Rechner neu starten und das Verhalten im Inventor prüfen.
inventor-fehlfunktion-windows-neu-starten
4. Erneute Installation der Windows Updates unterbinden
Damit der Fehler nicht erneut auftritt, weil das Update wieder installiert wurde, ist es ratsam die zwei Updates auszublenden.
excel-fehler-im-inventor-updateverlauf-anzeigen
inventor-zugriff-auf-excel
5. Fehlfunktion der Gewindetabelle im Inventor behoben
Nachdem alle Schritte gemacht wurden, sollte der Excel-Aufruf aus Inventor heraus wieder fehlerfrei funktionieren.
By N+P Ben Reiss
Nachricht 6 von 54
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @S_May,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Ich möchte noch hinzufügen, dass es auch unter Windows 10 zu diesen Effekten kommen kann.
Der Auslöser in diesem Fall wäre dann das Update KB4041676 unter Windows 10. Es kann analog zu Deinem Artikel dann ebenfalls deinstalliert werden.
Damit wären folgende Updates betroffen, um es kurz zusammenzufassen:
Windows 7 : KB4041681
Windows 10 KB4041676
Dennis Ossadnik
Nachricht 7 von 54
SIvanovic
Hallo
Bei Usern Win 7 die nur eine Version von Inventor installiert haben funktioniert der Key.
Update deinstallieren ist keine Lösung bei Usern die keinen Einfluss auf die Win-Updates haben. (Automatisches Update Firmenrichtlinie)
Danke für den Workaround
Gruss
Svjetlana Ivanovic
0 „Gefällt mir“-Angaben
Nachricht 8 von 54
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Guten Morgen @SIvanovic,
oh ja, Updates deinstallieren von Windows kann manchmal nicht so einfach sein, wenn Firmenrichtlinien im Spiel sind.
Freut mich aber zu hören, dass der Workaround zunächst funktioniert. Smiley (fröhlich)
Unsere Entwickler haben sich dem Thema angenommen und ich hoffe, bald Neuigkeiten dazu vorliegen zu haben.
Dennis Ossadnik
Nachricht 9 von 54
j_weber
Meldungen von Kunden
Vorgestern     : 1
Gestern          : 3
Heute bisher  : 1
Smiley (fröhlich)
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 10 von 54
Nicht anwendbar
Moin,
in unserer Firma sind ebenfalls alle Systeme betroffen. Inventor 2014 auf Win7 und Win10 und anscheinend auch Inventor 2018 auf Win10.
Wir konnten weder durch die Deinstallation der genannten Updates oder dem Reg-Key eine nachhaltige Lösung finden.
MfG
Gregor Eymann
Technical Dept.
Nachricht 11 von 54
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Anonymous,
könntest Du bitte auch einmal prüfen, ob die Deinstallation folgender Updates das Problem lösen kann? Diese wurden teilweise kombiniert verteilt.
Security Update for Microsoft Windows (KB4041676)
Security Update for Microsoft Office 2010 (KB4011055) 64-Bit Edition Version 14.0.7015.1000
Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2553338) 64-Bit Edition Version 14.0.7015.1000
Über ein Feedback dazu würden wir uns sehr freuen.
Dennis Ossadnik
Nachricht 12 von 54
Nicht anwendbar
@Dennis.Ossadnik
Wir haben die 32-Bit-Edition installiert. Office 2010, 2013, und 2016.
Gruß
Gregor
Nachricht 13 von 54
m_hermann
Hallo Dennis,
Deinstallation des Updates hat nicht geholfen.
Registry- Eintrag ändern hat geholfen - allerdings musste ich die threads.xls in excel öffnen und speichern, erst dann hat's geklappt.
Nachricht 14 von 54
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hi @m_hermann,
vielen Dank für die wertvollen Information. Ich denke, das wird anderen hier bestimmt auch weiterhelfen!
Dennis Ossadnik
Nachricht 15 von 54
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hi @Anonymous,
ich benutze auch die 32-bit Version von Office 2016. Aber ich habe keine Probleme nach dem Update.
Kannst du das auf dem Rechner einmal prüfen, welche Updates für Office bzw. Excel bei Euch gekommen sind in den letzten zwei Tagen?
Diese könntest du dann einmal deinstallieren und Rechner neu starten.
Hilft das weiter?
Dennis Ossadnik
Nachricht 16 von 54
Nicht anwendbar
Hallo Dennis,
leider kann ich dazu keine Angaben machen, da ich momentan wieder Office 2013 auf Win10 installiert habe, wobei hier auch ohne die aktuellen Office-Updates die Gewindefeature nicht reagiert.
Gruß
Gregor
Nachricht 17 von 54
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Hallo Dennis und Forums-Kollegen,
unter Inventor 2012 (v16) hat es geholfen, einfach nur die Registry anzupassen:
Inventor 2012:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion16.0\System\Preferences\Part
 --> Wert UseExcelToReadthreadFile den Wert von 0 auf 1 setzen.
Auch bei anderen Versionen kann diese Methode ausreichen. Man muss wohl nicht immer das KB4041681 deinstallieren.
Gruß
Georg
Nachricht 18 von 54
Nicht anwendbar
Danke für die Hilfen war super Beschrieben und Funktioneirt wieder
Nachricht 19 von 54
Nicht anwendbar
Noch ein Zusatz zur Registry-Methode:
Man muss Regedit per RMT als Administrator ausführen, sonst funktioniert es nicht.
Nachricht 20 von 54
Nicht anwendbar
Guten morgen!
Auch wir sind sind von dem Windowsupdate KB4041676 von Win10 (64bit) betroffen. Mit dem Problem das wir in Inventor2015 keine Gewinde erstellen können.
Ich habe eben die Registry geändert und die excel datei "thread" neu gespeichert. Leider besteht das Problem immernoch.
VG Timo
