Inventor 2018 - Spiralenende auf einem Rohr um 90° drehen.
Operator23
1.245Aufrufe
7Antworten
Nachricht 1 von 8
Operator23
Hallo Community,
ich benötige einmal Hilfe bei einem Problem, an dem ich nun schon etwas länger Sitze. Ich versuche ein Spiralende, was ein Halbrohr darstellen soll, dass auf einem Vollrohr sitzt am Ende um 90° zu drehen. Dies soll allerdings auf der Oberfläche vom Vollrohr stattfinden.
Über die Hilfe von Inventor kam ich darauf, eine 2D Skizze mit einem Bogen bzw. Spline zu erstellen und diesen dann über eine 3D Skizze auf die Oberfläche zu projizieren. Das ganze dann über einen Sweep mittels Pfad & Führungsfläche zu extrudieren. Das Ergebnis sieht auch _fast_ gut aus. Aber seht selbst in der angehängten .ipt.
Was mache ich falsch bzw. wo ist mein Gedanken Fehler?
Mit bestem Dank schon ein mal im Vorfeld für etwaige Hilfe.
Marcel
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.246Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
Nachricht 2 von 8
S_May
Hi @Operator23,
so in der Richtung?
Nachricht 3 von 8
Operator23
@S_May Ja das sieht doch recht geschmeidig aus, wenn es denn komplett anliegt. 🙂
Nachricht 4 von 8
S_May
@Operator23,
es liegt komplett an, ABER ist total verzerrt durch das Biegen, UND bei der Bodenläge funktioniert nur eine 152,79° Drehung.
Nachricht 5 von 8
Operator23
@S_May ok die Verzerrung habe ich so auf dem Bild eben nicht erkannt. Ohne Verzerrung wäre es optimal, wenn dies aber aus Grund X nicht funktioniert, muss ich das dann auch akzeptieren 🙂
Vielleicht sei noch dazu gesagt, es ist wichtiger dass der Auslauf parallel zum Vollrohr ist, als das die Weglänge wie ich dahin komme eingehalten wird. Also wenn dazu eine weitere Windung notwendig ist, das dies Ziel erreicht wird, ist das mehr als ok.
Wie bist du denn zur Lösung gekommen? Das kann ich aus der stp nicht wirklich sehen.
Besten Dank schon einmal.
Nachricht 6 von 8
S_May
@Operator23, einen Extra Rohrbogen erstellen, und en dann biegen, fertig, jetzt noch in die BG einbauen.
Im Anhang eine 2019 Datei.
Nachricht 7 von 8
WHolzwarth
Akzeptierte Lösung
Wie wär's damit? 2018 IPT
Leider ist die Funktion Kurve auf Fläche ziemlich störrisch beim Hinzufügen von tangentialen oder orthogonalen Abhängigkeiten.
Walter Holzwarth
Nachricht 8 von 8
Operator23
Perfekt und vielen Dank. Außerdem schön zu hören, dass das Wort 'störrisch' nicht ausstirbt.
Marcel
