Inventor 2018: Bauteile einblenden im nicht sichtbaren Bereich eines Schnittes
Nicht anwendbar
912Aufrufe
2Antworten
Nachricht 1 von 3
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
in ähnlicher Art habe ich mein Problem mit Inventor 2018 bereits hier im Forum gelesen, leider ohne abschließende Lösung oder Stellungnahme einer verantwortlichen Person.
Zum einfacheren Verständnis des Problemes möchte ich ein simples aber sinnfreies Beispiel nennen. Man nehme eine Welle mit einer stirnseitig eingeschraubten Schraube oder eines beliebigen anderen Bauteiles an dieser Stelle. Schneide ich jetzt die Welle mittig in Richtung der Schraube und senkrecht zur Schrauben- bzw. Wellenachse, habe ich die Gelegenheit im Bauteil-Browser der Baugruppe (Schraube + Welle) die Schnittbeteiligung und/oder Sichtbarkeit der Schraube einzustellen. Diese Möglichkeit habe ich nicht mehr sobald ich mittig in die entgegengesetzte Richtung schneiden (Funktion "Richtung umkehren"). Dann verschwindet die Schraube im Bauteil-Browser und ich kann keine Einstellungen mehr, wie oben genannt, vornehmen.
Das verhalten ist natürlich zunächst mal logisch und richtig. Was überhaupt nicht in "Guckrichtung" des Schnittes liegt, muss auch nicht weiter betrachtet werden vom Programm. Es gibt aber leider Situation in denen das "unlogische" Verhalten gewünscht sein kann.
Ich habe beispielsweise einen Hydraulikzylinder mit angeflanschten Ventilblock am Boden. Der ganze Zylinder wird einmal mittig geschnitten und die Schnittansicht dargstellt. Da der Ventilblock kompliziert und außermittig platziet ist am Boden, sieht der Schnitt dieses Blocks sehr "merkwürdig" und "unangenehm" beim betrachten aus - wenn auch physikalisch korrekt! Also würde ich den gerne ungeschnitten darstellen.
Blöd ist jedoch, dass ich ausschließlich die Sichtbarkeit und Schnittbeteiligung des Ventilblockes noch steuern kann, alle anderen Anbauteile am Ventilblock, wie Flansch und Ventile, die nicht in Schnittrichtung liegen, kann ich nicht ein- oder ausblenden.
Jetzt sieht der Ventilblock trotzdem komisch aus, weil nackt und ohne Anbauteile. Gerne hätte ich hier eine Funktion um quasi Bauteile die eigentlich nicht im Schnitt liegen in den Schnitt zu legen. Macht man ja heute noch gerne mit Schrauben die man in den Schnitt dreht (auch wenn ich davon kein Fan bin). Leider scheint es hierzu in Inventor keine Möglichkeit zu geben, ohne groß anzufangen zu "basteln", oder gibt es die doch und ich weiß davon noch nix?
Freue mich über Vorschläge oder eine Lösung in einer neueren Inventor Version.
0 „Gefällt mir“-Angaben
913Aufrufe
2Antworten
Antworten (2)
Nachricht 2 von 3
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Anonymous ,
ein solche Ansicht ist echt eine harte Nuss und einen wirklich guten Lösungsansatz für solche Spezialfälle hätte ich nicht direkt parat. 🤔
Zunächst ist das Verhalten an sich hier beschrieben und es ist genau so, wie Du es auch schon erwähnt hast:
Some components are not visible in section view in Inventor drawing environment
Ein paar Anregungen zu dem Thema:
Man könnte eine zweite Ansicht darüber legen, die nur die benötigten Komponenten sichtbar hat, aber leider kann man die Ansichten nicht automatisch direkt übereinander legen und die Schnittkanten würde auch nicht angepasst.
Man könnte auch in der Baugruppe eine Skizze erstellen, die die benötigten Geometrien hat, die dann in der Ansicht eingeblendet werden.
Hättest Du vielleicht ein gute Datenbeispiel, das Du hier mal posten könntest?
Dann könnte man mal gemeinsam überlegen, was möglich ist.
Dennis Ossadnik
Senior Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 3
michele.mk
Hallo @Anonymous,
hat dir die Antwort von @Dennis.Ossadnikgeholfen und konnte deine Frage beantworten? 🙂
Wenn ja, kannst du gerne in seiner Antwort auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Gib uns doch einfach ein Update, damit - solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen - wir wissen was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann. 🙂
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
