INV 2017- Unbekannte Trennlinie bestimmen bei mold design an einem 3d Bauteil
Nicht anwendbar
2.680Aufrufe
16Antworten
Nachricht 1 von 17
Nicht anwendbar
hallo,
Ich habe inventor 2017 mit der funktion Mold design,
und muss ein 3d Formteil mit hinterschnitten 2 / 3 Teilen für eine sandkern form!
Bei einen symetrischen bauteil , wo die trennlinie gezeichnet ist, funktioniert das wunderbar,
jedoch habe ich jetzt ein teil zu trennen , wo die formteilung nicht auf einer konstruierten linie
verläuft! Das Mold design zeigt mir in Farben blau und grün so in etwa die trennlinie an,
kann die aber nicht finden , da die flächen anders gelegt sind!
Frage :
1.  wie kann ich trotzdem die genaue trennlinie bestimmen?
2. Kann ich im mold design auch 3 Geteilte formen bestimmen / teilen?
Danke im voraus
Luk
@Anonymous Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Unbekannte Trennlinie bestimmen bei mold design an einem 3d Bauteil
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.681Aufrufe
16Antworten
Antworten (16)
Nachricht 2 von 17
S_May
Hallo @Anonymous
bitte mal ein Muster hochladen... 😁
Nachricht 3 von 17
Nicht anwendbar
hallo, hier wäre das muster.
gruss luk
Nachricht 4 von 17
Nicht anwendbar
muster
Nachricht 5 von 17
WHolzwarth
Leider ist die Vorlage ein STL, und die Geometrie ist recht komplex.
Ein erster Schritt wäre mal die Definition der Ausheberichtung. Denkbar wäre senkrecht zur dargestellten Ebene.
Walter Holzwarth
Nachricht 6 von 17
Nicht anwendbar
hallo,
Ich kann auch ein anderes format hochladen,
welches soll oder kann ich in  anhang hochladen?
gruss luk
Nachricht 7 von 17
Nicht anwendbar
Ich lade morgen mal auch einen screenshot hoch , wo das mold design ,
die optimale trennlinie in farben anzeigt, leider läuft die vorgeschlagene trennlinie
nicht über bestehenden Kanten, sondern mittig durch 3d Flächen.
sobald ich das dateiformat kenne das sie brauchen, lade ich das komplette teil hoch!
da dieses noch ein wenig komplexer ist, und eine 3 teilige Form benötigt!
Nachricht 8 von 17
WHolzwarth
Wenn mit Mold Design gearbeitet werden soll, wäre IPT wohl optimal.
Entweder direkt als IPT oder gezippt.
Walter Holzwarth
Nachricht 9 von 17
Nicht anwendbar
hallo , dann hier mal eine Png, und die ipt Datei!
gruss luk
Nachricht 10 von 17
Nicht anwendbar
ipt  als zip
Nachricht 11 von 17
WHolzwarth
Hmm. Das Ding ist nicht besonders groß, und nennt sich Überströmer. Strömung muss kanalisiert werden, z.B. durch Hohlräume.
Fragen dazu:
- Welcher Werkstoff?
- Reicht die äussere Form, oder soll es hohl sein?
- Geplante Stückzahl?
Ich denke, dass bei einem Formteil bereits für die Aussenkontur mindestens 2 Schieber nötig sind. Innen wird's wohl sogar artistisch.
Weiter oben lese ich Sandkern-Form. Ich bin kein anerkannter Guß-Experte, aber bei dieser Mini-Größe ????
Was ist mit 3D-Druck als Alternative?
Walter Holzwarth
Nachricht 12 von 17
Nicht anwendbar
ja genau,
Können sie mir das genauer erläutern mit ""Strömung muss kanalisiert werden, z.B. durch Hohlräume.""
Fragen dazu:
- Welcher Werkstoff?    Formsand
- Reicht die äußere Form, oder soll es hohl sein?   Nein , ich benötige nur die Trennlinie für meine formen!
es wird fast sicher  eine 3 teilige Gussform!
wie gehe ich vor, wie kann ich die Trennlinien ermitteln ? Muss nicht zwingend im Mold design sein, die option
erschien mir als passend..
Innen wird nicht benötigt  🙂
Ja , es gibt auch kleine werkstücke
kenne ich , Leider für die günstige Reproduktion zu teuer, auf dauer! eine form hält dafür ewig!
gruss luk
Nachricht 13 von 17
WHolzwarth
Hier mal ein IPT (2017) nach einem STEP aus 2020. Es ist nicht ganz einfach, und geht auch nur mit Handarbeit.
Mold Design ist da nicht intelligent genug.
Walter Holzwarth
Nachricht 14 von 17
Nicht anwendbar
Hallo
Ja das hab ich mir schon gedacht das Mold-Design dass nicht alleine schafft...
Kannst du mir vielleicht genau deine Arbeitsschritte erläutern wie du das jetzt so
hinbekommen hasst? Dann werde ich das mal selbst
versuchen und hoffen das es mir gelingt. 🙂
Danke
Nachricht 15 von 17
WHolzwarth
Akzeptierte Lösung
Genaue Erläuterung würde viel Zeit beanspruchen, das wird nichts.
Grundsätzliches Vorgehen:
- Denkbare Auszugsrichtung bestimmen
- Silhouettenkurve anhand dieser Richtung
- Auszugsrichtung und Silhouettenkurve nötigenfalls korrigieren
- Abzuformenden Body evtl. trennen, falls Hinterschneidungen existieren
- Formkörper festlegen und Body davon abziehen
- Trennflächen erstellen anhand der Silhouettenkurve, vorrangig als Regelflächen
- Trennflächen heften
- Noch vorhandene Lücken schliessen und erneut heften
- Formkörper mit Trennflächen teilen, klappt sehr oft nur in Teilbereichen
- Nötigenfalls getrennte Formkörper wieder kombinieren
Walter Holzwarth
Nachricht 16 von 17
michele.mk
Hallo @Anonymous,
hattest du schon Zeit @WHolzwarths Anleitung zu befolgen und erfolgreich zu testen? Wenn ja, kannst du gerne in seiner Antwort auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit wir wissen was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 17 von 17
Nicht anwendbar
hallo, binn noch nicht weitergekommen,
binn aber dran!
gruss luk
