Inhaltscenter öffnet sich nicht
leon.scherer32JUY
Observer Observer
873Aufrufe
2Antworten
Nachricht 1 von 3
leon.scherer32JUY
Observer
Observer
folgendes Problem:
Konstruiere schon mehrere Wochen mit Inventor 2022, bis gestern hat alles perfekt funktioniert.
Als ich das Inhaltscenter öffnete, hab ich in eine andere Baugruppe gewechselt. Danach ist das Fenster verschwunden.
Seitdem kann ich das Inhaltscenter nicht mehr öffnen.
Meine eigenen Parts kann ich problemlos über die Funktion "Plazieren" einfügen.
Jedoch keine Normteile mehr.
Beim Öffnen des Inhaltscenters sieht man eine Änderung im Button, mehr aber auch nicht.
Verschiedene Baugruppen und eine Neuinstallation habe ich bereits probiert.
In Inventor 2021 lässt sich das Inhaltscenter ohne Probleme öffnen.
Was muss ich machen, damit ich das Inhaltscenter wieder öffnen kann?
So Sieht der Button fürs Inhaltscenter aus.
Zudem ist neben dem Mauszeiger noch ein Kreuz, sobald in mit dem Mauszeiger in die Baugruppe gehe.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
874Aufrufe
2Antworten
Antworten (2)
Nachricht 2 von 3
JosefSchmitt
Akzeptierte Lösung
Hallo,
Hier eine Anleitung, wie es sich möglicherweise für das Fenster vom Inhaltscenter lösen lässt.
Manchmal kommt es vor, dass nach dem Aufrufen eines Befehls das entsprechende Menü nicht mehr erscheint. Der Befehl wird scheinbar ausgeführt, es kann aber nichts eingegeben werden. Erst mit der ESC-Taste kann der Befehl wieder verlassen werden. Dieses Verhalten ist oft auf Arbeitsplätzen mit eine Mehrschirmlösung zu beobachten. Meistens liegt es daran, dass die Menüs in einem nicht sichtbaren Bereich des Bildschirms geschoben wurden. Die meisten Fenster lassen sich mit folgendem Trick wieder in den sichtbaren Bereich verschieben:
  1. Entsprechenden Befehl in Programm aufrufen
  2. Alt+Spacetaste einmal betätigen. Normalerweise sollte jetzt in irgendeiner Ecke, des Bildschirms ein kleines Menü erscheinen:
    Wenn nicht, machen Sie trotzdem mit 3. weiter.
  3. V-Taste einmal betätigen
  4. Eine Cursor-Taste (Pfeiltaste) auf der Tastatur einmal kurz betätigen
  5. Maus bewegen. Jetzt sollte das verlorene Menü am Mausezeiger hängen und kann in den sichtbaren Bereich des Bildschirms gezogen werden.
  6. Mit einen Klick mit der linken Maustaste wird das Fenster am neuen Platz abgelegt.
  7. Diese Einstellung gilt ab jetzt für dieses Fenster und bleibt auch nach dem Neustart von Windows erhalten.
Viele Grüße von Josef Schmitt,
Mensch und Maschine Support
Nachricht 3 von 3
leon.scherer32JUY
Observer
Observer
Vielen Dank!
Das Thema hat mich sehr viele Nerven gekostet.
Über die Courser-Bewegung konnte ich das Fenster nicht zu Gesicht bekommen.
Habe das Fenster maximiert und dann hat es funktioniert.
Hast mir den Tag gerettet, danke nochmal!
