- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Melden
Hallo zusammen,
ich wollte gerne einen Datumsstempel für Kunststoffteile als Extrusion mit Hilfe eines iFeature generieren und habe dazu die Monatszahlen als Text in einer Bauteil-Skizze um einen Kreis gelegt. Das mit dem Extrudieren klappt im Bauteil ohne Probleme. Wenn ich ein iFeature aus der Extrusion generieren möchte, dann meldet Inventor, dass nicht unterstütze Features entfernt werden und dann wird die komplette Extrusion entfernt....
Dann dache ich mir, dass vielleicht der "gebogene Text" das problem wäre und habe die Zahlen einzeln gedreht und um den Kreis positioniert. Aber leider mit dem gleichen Ergebis....
Also, der Text geht schon einmal nicht. Dann habe ich den Text in einem anderen Programm erstellt und dort als Polylinien-DXF exportiert. Den dann in die Skizze eingebaut. Das hat dann auch bei dem iFeature funktioniert.
Jetzt könnte ja alles schön sein, aber ich wollte gerne einen Pfeil auf den aktuellen Monat "gedreht haben" (Eingabe des Monats beim Einfügen des iFeatures über Parameter). Da aber nun die Polylinien des Textes nicht bemaßt (das würde auch die Skizze sprengen) sind zerschießt Inventor die Geometrie beim Einfügen (Der Pfeil findet sich irgendwo außerhalb des Kreises) ...
Dann habe ich nach der Möglichkeit gesucht die Polylinien zu grupperien.... mit einem Block. Das wäre auch super, wird jedoch auch nicht von iFeatures unterstützt ....
So, vielleicht hat jemand von Euch eine Idee?
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus
Gelöst! Gehe zur Lösung
