Grafikkarten Treiber
Nicht anwendbar
624Aufrufe
2Antworten
Nachricht 1 von 3
Nicht anwendbar
Hallo,
Ich habe in meiner Workstation die Nvidia T2000 verbaut und nun sagt mir die Internetseite von Autodesk das ich den Grafikkartentreiber 441.12 brauche um Inventor benutzten zu können.
Darf ich dann die Neueste Version der Grafikkarte gar nicht verwenden? Der aktuelle Treiber liegt nämlich schon bei 442.92, ist glaube ich die vierte oder fünfte Version nach der 441.12?
Würde mich über eine Antwort freuen. Bin total neu in dem Feld und installiere gerade alles und möchte nichts falsch machen.
Mit freundlichen Grüssen, Katja
0 „Gefällt mir“-Angaben
625Aufrufe
2Antworten
Antworten (2)
Nachricht 2 von 3
WHolzwarth
Katja, you're here in the English speaking forum for Inventor questions.
I think, that there are no problems with the most recent driver 442.92.
Autodesk has tested only 441.12, but normally later ones will work the same.
In German:
Normalerweise kein Problem mit dem neuesten Treiber, Katja. Einfach probieren, und notfalls den älteren Treiber drüber installieren. NVidia-Treiber sind relativ stabil.
Walter Holzwarth
Nachricht 3 von 3
ca-d.one
Huhu !
Was immer ein ganz gutes Indiz für die Funktionalität eines Treiber ist, ist dir WHQL-Zertifizierung.
Wenn das Ding also WHQL (Wikipedia) zertifiziert ist, dann läuft es des öfteren auch mit Autodesk Produkten.
...oder wie der Engländer sagen würde then it runs  😉
LG
+dirk+
______________________________________________________
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Dirk Prante
Inventor Certified Professional<
