Event Trigger bei manchen Dateien ausgegraut
Daniel_St
775Aufrufe
3Antworten
Nachricht 1 von 4
Daniel_St
Hallo liebe Community,
Bin noch recht ungeübt mit Inventor und habe zum ersten mal mit Event Triggern gearbeitet.
Da ich eine große Anzahl an zu bearbeitenden Dateien habe möchte ich eine externe Regel beim Speichern des Dokuments triggern.
Dies funktioniert leider nur bei manchen Dateien und bei neuen Dateien.
Bei Vielen wird mir der "Event Trigger" Button sowie "Add Rule" im "iLogic" Bereich des "Manage" Tabs ausgegraut.
Ich kann jedoch, halbautomatisch, die externe Regel ausführen.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank im Voraus und bitte um Entschuldigung falls es dieses Thema doch irgendwo schon gibt...
0 „Gefällt mir“-Angaben
776Aufrufe
3Antworten
Antworten (3)
Nachricht 2 von 4
Holger_Naumann
Wenn du sagst, es funktioniert nur "bei manchen und bei neuen Dateien", sind dann die Dateien bei denen der Event Trigger nicht funktioniert möglicherweise zu alt und noch nicht migriert in eine Inventor Version in der das funktioniert?
- Nur eine Vermutung. Ich kenne den Event Trigger nicht.
MfG
Holger Naumann
Nachricht 3 von 4
Daniel_St
Hallo Holger,
Danke für deine Antwort, aber leider hat das auch nicht funktioniert...
Nachricht 4 von 4
Peter.C.Schulz
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Daniel_St ,
kannst Du vielleicht noch etwas genauer auf den Typ der Dateien eingehen und mit welcher Inventorversion arbeitest Du, 2021? Sind es z.B. Normteile oder Bauteile, die in Bibliothekspfaden liegen? Welche Art von Trigger soll denn angewandt werden?
Eventuell kannst du ja statt dem Dokument explizit einen Trigger zuzuweisen einen genrellen Trigger nach Dateityp nutzen.
Grüße, Peter
Peter Schulz
Technical Support Specialist
