Bohrungsassistent funktioniert nicht mehr in Inventor 2015
Nicht anwendbar
521Aufrufe
2Antworten
Nachricht 1 von 3
Nicht anwendbar
Hallo,
vielleicht kann mir ja hier jemand weiter helfen.
Mein Bohrungsassistent funktioniert nicht mehr.
Hab aus diesem Grund schon eine Neuinstallation von Inventor 2015 vorgenommen. Ohne Erfolg.
Nachdem ich eine Skizze erstellt habe und das Feature Bohrung anwähle geht das Fenster auf. Allerdings kann ich nicht mehr die Auswahl treffen zwischen Gewinde usw.
Was könnte das sein?
Viele Grüße
Tobi
@Anonymous,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert von Dennis.Ossadnik
Original: Bohrungsassistent funktioniert nicht
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
522Aufrufe
2Antworten
Antworten (2)
Nachricht 2 von 3
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Akzeptierte Lösung
Hi @Anonymous,
eventuell ist es genau das Problem welches hier beschrieben ist?
Hier hilft die Deinstallation von einem bestimmten Microsoft Updates KB4041681, welches Dienstag von Microsoft freigegeben wurde.
Auch mögliche Workarounds sind dort beschrieben.
Kannst Du das auch einmal testen und uns eine Rückmeldung geben?
Dennis Ossadnik
Senior Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 3
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hi @Anonymous,
ich gehe mal davon aus, dass das Umstellen des Registry-Keys, wie hier beschrieben, funktioniert hat?
Wäre nett, wenn Du kurz berichten könntest, ob es nun wieder läuft.
Bitte nutzt den "Als Lösung akzeptieren"-Button, wenn ein Beitrag euer Problem oder eure Frage löst. Für hilfreiche Posts könnt ihr auch gerne Kudos vergeben.
Dennis Ossadnik
