Blechbaugruppe
Blechbaugruppe
Nicht anwendbar
770Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
Blechbaugruppe
Nicht anwendbar
Hätte da ne frage zu Blechbaugruppen bzw Blechteilen.
Wenn ich mehrere Blechteile miteinander verbinden will wie mach ich dass mit den Ecken auf Gehrung usw.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
771Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
j_weber
Hallo @Anonymous
wenn du mehrere Blechbauteile in einer Baugruppe verbauen möchtest, dann kannst du da nur die ganz normalen Abhängigkeiten verwenden. In der Baugruppe gibt es so eine Art übergreifenden Gehrung nicht.
Das heißt also, das du die Bauteile ansich für den Zusammenbau vorbereiten mußt.
Kannst du mal ein Screenshot machen von dem was du erreichen möchtest.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 3 von 9
Nicht anwendbar
Hier ist das Bauteil kann es aber nicht aus einer Blechtafel fertigen !! Würde gerne Boden und Seiten teile Trennen
Nachricht 4 von 9
S_May
@Anonymous
bitte ein Muster oder Bild hochladen
Nachricht 5 von 9
pst!
Ich könnte mir vorstellen, dass du mit der Skellettmodelierung hier klar kommen köntest.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/DEU/I...
Nachricht 6 von 9
S_May
@Anonymous
hat sich dein Blech Problem erledigt oder bekommen wir noch ein Muster... ?
Nachricht 7 von 9
Nicht anwendbar
Hier mal die Datei !! Dieses Bauteil will ich jetzt in einzelne Bleche aufteilen
Nachricht 8 von 9
j_weber
Akzeptierte Lösung
Hallo @Anonymous
das wird so nicht hinhauen aus dem Bauteil einzelne Blechbauteile zu erstellen.
Man kann Laschen, und das sind ja einigen davon da, nicht als einzelnen Volumenkörper erstellen und dann als Bauteil abspeichern.
Was du vielleicht machen könntest, ist immer ein neues Bauteil als Blech erstellen, dann das Bauteil ableiten, und das was du nicht brauchts, weg schneiden. Ist ähnlich dem wie mit den Volumenkörper, aber etwas aufwendig.
Jörg Weber
Nachricht 9 von 9
WHolzwarth
Man kann nach etwas Kosmetik das komplette Teil ja abwickeln.
Anschliessend die Abwicklung als DXF speichern, im DXF die beiden Flügel als separate Regionen abtrennen und Längen leicht korrigieren.
Alternative als Bodies:
Abwicklung als SAT speichern und wieder importieren, Flügel als neue Bodies trennen, und Kanten anpassen
Walter Holzwarth
