Ankündigungen
Die Autodesk Community-Foren haben ein neues Aussehen. Liest mehr darüber, was sich im Community Announcements Board geändert hat.
Zeilenumbruch im Schriftkopf
Nicht anwendbar
Hallo liebe Community,
ich habe ein Problem mit den gemappten Artikelbezeichnungen.
Wenn die Bezeichnung zu lang ist, dann passt die Bezeichnung nicht mehr in das Feld und steht einfach über die Grenzen hinaus. Gibt es eine Möglichkeit, dass Inventor die Grenzen des Schriftkopfes so erkennt, dass er autom. einen Zeilenumbruch macht und dann den Name quasi untereinanderschreibt?
Danke für eure Hilfe
Grüße
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
2.809Aufrufe
17Antworten
Antworten (17)
Holger_Naumann
Akzeptierte Lösung
Moin @Anonymous ,
hast du schon probiert, dem Textfeld einen Rahmen hinzuzufügen? Rechtsklick auf den Platzhalter und dann Texfeld klicken.
Es bildet sich dann ein Rahmen, den du bemaßen kannst. Innerhalb dieses Rahmens wird alles umgebrochen.
MfG
Holger Naumann
Nicht anwendbar
Nein, das habe ich tatsächlich nicht probiert. Das werde ich direkt testen.
Vielen Dank !!!!
ca-d.one
Akzeptierte Lösung
Huhu !
Holgers Lösung ist super !
Wenn der Text nur etwas zu lang ist, hätte ich auch noch ne Idee.
______________________________________________________
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Dirk Prante
Inventor Certified Professional<
Nicht anwendbar
Habe es gerade umgesetzt und es funktioniert genau wie ich mir das vorgestellt hatte.
Vielen ank nochmal!
Grüße
Nicht anwendbar
Ja, das ist auch eine gute Möglichkeit. Man kann ja beide gut kombinieren und damit etwas spielen bis das gewünschte Ergebnis kommt !
Grüße !
Holger_Naumann
Witzigerweise hatte ich selbst das erst vor wenigen Wochen herausgefummelt. Ich hatte jahrelang sinnvoll abgekürzt, weil ich zu wenig Platz hatte. 🙂
MfG
Holger Naumann
ca-d.one
Hauptsache jetzt klappt es !!!
LG
+dirk+
Dirk Prante
Nicht anwendbar
... dabei ist es so einfach 🙈
oliver.grella
Hallo,
ich bin gerade über diesen Eintrag gestolpert, da ich auf der Suche nach so einer Lösung bin. Ich würde aber gerne einen Schritt weiter gehen. Es wäre schön wenn das Textfeld sich an den Inhalt anpaßt. Bsp.: Ich möchte eine dynamische Änderungstabelle erstellen. Die einzelnen Zeilen sollen nur bei Umbruch von ein- auf mehrzeilig wechseln. Leider habe ich es mit dem Befehl nicht geschafft. Vielleicht hat ja jemand eine Lösung.
Danke und Gruß
Oliver
mario.rauchfuss
Sorry fürs ausgraben.
Aber kann es sein das der Zeilenumbruch in der 2024 Version nicht mehr funktioniert ?
Ich hab meinen zulangen Text als Textrahmen eingestellt, aber der Text geht dennoch über den Rahmen hinaus.
Bzw. die Grenzen werden ignoriert.
Ps. der Text ist ein Standard iPropertie
Gruß M
oliver.grella
In der 2020 Version stellt es sich bei mir bereits genauso dar.
Gruß Oliver
Holger_Naumann
Moin @mario.rauchfuss ,
kannst du das mal zeigen? Ich habe hier weiterhin keine Probleme mit Inv2024. Es verhält sich alles genau so wie ich es damals beschrieben hatte.
MfG
Holger Naumann
mario.rauchfuss
Hallo,
anbei 2 Bilder einmal wie es aussieht und einmal die Einstellungen.
Dominik.Janshoff
Kannst du näher beschreiben, wo der String aus den ipropierties her kommt?
Ich kenne den Effekt nur, das er keine automatischen Zeilenumbrüche rein macht, wenn keine Leerzeichen da sind, also durchgehende Zeichenketten. Sobald aber Leerzeichen da sind, macht er dann (auch bei Version 2024) bei mir Zeilenumbrüche rein, sobald das Fenster kleiner wird oder der Text für das Fenster zu lang. Ich gehe davon aus, dass er die Leerzeichen in deinem iProp nicht erkennt. Versuch mal den Text zu ändern und schau was passiert.
FG
Dominik
karsten.muellerPNBXD
Hallo zusammen,
habe das gerade auch in 2023 probiert und es ist wirklich so, solange der Text auch Leerzeichen hat, wird automatisch gebrochen, allerdings auch über die Höhe des Textfeldes hinaus.
wenn hier kein Leerzeichen oder so ist, dann kann er es auch nicht, zwischen der und Bezeichnung steht in dem nachfolgenden Beispiel ein Leerzeichen:
leider begrenzt er das aber auch nicht in der Höhe!
mario.rauchfuss
Also ich hab Leerzeichen im Text auch das Ändern des Textes bringt nix.
Eventuell ist es die stelle wo ich den Text in die iProp eingebe ja das Problem.
Ich hab diesen nicht in Bauteil eingetragen sondern in der Zeichnung eingetragen..
Bei mir zieht er sich die Daten auch aus den iProp. und sind der Ansicht1 zu geordnet, von der er die Daten zieht. Die iProp zieht er sich bei uns aus der ipt/iam.
